Возврат сборки в Vault
eliasum
Здравствуйте! Использую Inventor Prof 2018 и Vault 2018. Есть проект, в котором файлы библиотеки компонентов находятся в корпоративной сети на внутреннем сервере предприятия и доступны только для чтения:
В проекте две детали, входящие в сборку. Затем я вставляю еще одну, уже готовую деталь в эту же сборку из библиотеки компонентов, которые выделены выше красным:
После этого нажимаю кнопку надстройки Vault в Inventor - Вернуть:
Возникает ошибка следующего вида:
Можете подсказать, из-за чего такая ошибка и как её исправить, чтобы можно было нормально вернуть сборку в Vault?
В довесок, при закрытии файла сборки Inventor так же предлагает вернуть сборку:
При нажатии Да возникает следующая ошибка:
Соответственно файл закрывается и возврат не происходит.
    • статист
