Хрупкое разрешение
AntonGrinko
Ребятушки, помогите пожалуйста! Проблема значит такая, моделирую хрупкое разрушение, все вроде получается за одним но, разрушается только верхний слой породы, а остальное слои породы проходят насквозь резца (3D Discrete Rigid). В чем может быть проблема? Буду очень благодарен! Помогите пожалуйста!
А сетка резца никак не влияет на контакт?
Изменено пользователем Victoria
Сетка на резце есть, но она на контакт с породой влиять никак не будет. В геометрии резца стоит (Discrete Rigid) жесткое тело. Резец, как абсолютно твердое тело.
В Дайне нужно было задавать контакт со всеми узлами разрушаемого тела. Если задали контакт через контактные пары - то там только узлы на поверхности участвуют в контакте.
Но вообще такое спрашивать без файла - игра в угадайку.
Как задать контакт со всеми узлами разрушаемого тела и где эта Дайна? Я просто недавно в Абакусе работаю и некоторых вещей к сожалению не знаю
В 4.11.2018 в 13:47, AntonGrinko сказал:
глобальный контакт пробуйте
глобальный да, но там хитрость в другом...
похоже ТС мануал прочел и справился=)
я вот помучался, ибо АНСА только так может=(
по крайней мере я только так смог добиться результата.
Изменено пользователем Mrt23
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
