Компас v17. Таблица исполнений из Excel
Вопрос по зачитыванию таблицы исполнений, свойств из файла Excel.
 Создал в Компасе таблицу исполнений с набором переменных. Добавил в неё свойства "Раздел спецификации", "Разрезать на чертеже". Сохранил в Excel.
Далее, в Excel добавил нужные исполнения. Зачитываю таблицу в деталь и вижу, что столбец "Раздел спецификации" пустой.
В справке Компас-а ограничений на столбцы не нашел.
В чем может быть ошибка? Ошибка конкретно моей установки? другое.
Повторил о чем Вы пишите. На в18. Раздел спецификации в таблице заполнился. Правда я его делал переменным. То есть указывал стандартные, прочие... Но он мне вернул все по одному типу. Видимо косяк самого компаса, сообщите в СТП.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
