Изменение вида колесом мыши (чайник).
Всем привет!
Пытаюсь освоить новый, для себя, интерфейс солида после скечапа и ни как не могу свыкнуться с вращением вида в пространстве по среднему колесу мыши. В скечапе изменение вида происходит без заваливания горизонта в отличие от солида и вот с этой ситуёвиной не могу смириться или все таки есть заветная настройка в солиде?
Що ни кто таки не знает? Чтобы нужный ракурс поймать это звиздец сколько нужно мышью вертеть и психовать, придется свыкаться, спасибо за ответы.
Изменено пользователем alxxl
В 27.10.2018 в 21:51, alxxl сказал:
Рискну предположить что не все кто знаком с Solidworks знакомы с предложенным вами софтом, а значит могут просто не знать как что-то вертит другая программа.
Определите эти ракурсы в наборе видов и просто выбирайте нужный:
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_orientation_dialog_box.htm#mal1322509510181
Попробуйте выбрать ось или грань и вращать модель.
В 10/26/2018 в 23:05, alxxl сказал:
Всем привет!
Это машиностроение, новобранец!
Тут ваш горизонт не сдался ни на раз, зато востребовано во все стороны и вокруг всех осей, в зависимости от установки и конфигурации самой детали/сборки. Оттого и сделано таким образом вращение.
1) А хотите, как строительных САПРах, то наводите на вертикальную ось или линию/кромку и через дважды нажатое колёсико вращайте, второй раз не отпуская колесико.
2) Если же руки недостаточно прямые, то идёте в View -> Modify -> Rotate и выбираем вертикальную линию/кромку/ось. А можно ещё и не только вертикальные так хватать, но это опять не для горизонтозависимых.
Еще можно создать свою камеру и смотреть сквозь нее на объект виртуальный.
Горизонт не валится там, правда, и колесико отключается.
Чтобы ракурсы ловить, придется камеру саму таскать за жепку, но зато уж если поймал горизонт с ракурсом, то никуда он более не денется.
Всем спасибо! Уже привык, кагэбэ уже особо не заморачиваюсь, но было бы не плохо иметь такую настроечку.
В 10/29/2018 в 19:37, Ljo сказал:
6 минут назад, alxxl сказал:
Добавлю в копилку форумного ИИ клавовые стрелки.
В 27.10.2018 в 01:05, alxxl сказал:
на ebay.com довольно дёшево
Hide
В 01.11.2018 в 17:51, alxxl сказал:
Зачем? Выше уже написали, все работает "на лету" и без настроечек. :smile: Первым кликом колеса выбираете вокруг чего хотите вращать, при повторном нажатии колеса вращаете:
Еще можно попробовать вариант - сделать ПКМ по фону сцены и поставить галочку "Повернуть относительно пола сцены", тогда будет постоянно вращать относительно вертикальной оси сцены.
Изменено пользователем nixon.mnv
  • 4 недели спустя...
Вот именно то, что доктор прописал "относительно пола сцены" :) все как просто оказалось. Всем спасибо огромнейшее!
    • статист
