Расстояние от грифа до струны
День добрый,
вот хочу я увидеть как меняется расстояние от струны до грифа - как мне это осуществить .
В качестве струны применяю в жестких связях соединитель-пружина натянутую меж двух точек.
гриф гнется - можно конечно зондированием снять его перемещение в нескольких точках и опорах, но "струна" то тоже сместилась - как то это должно же решаться - не через эксель же гонять вручную..
Разбить струну на несколько частей и измерять расстояния между узлами. Возможно все равно понадобится ексель.
так я струну то не рисую.. вместо нее пружину натягиваю..
в принципе если бы роль пружины выполняла струна разбитая на 5сегментов и высвечивались отклонения этих сегментов наверное было бы уже проще - но я чтото даже не представляю с какого конца за это взяться..
Закинь координаты сдеформировавшихся узлов на струне и на грифе в таблицу. По этой таблице построй точки в солидворксе и между двумя концами струны проведи линию. Дальше измеряй необходимые расстояния инструментами солидворкса.
струна остается прямой все время, как я понимаю. Снимаем координаты точек грифа, и координаты двух опорных точек струны - на колке и на планочке. Между двумя последними точками проводим прямую и вычисляем меряем расстояние. Если вычислять - надо программу обработчик писать, которая это расстояние тупо посчитает.
upd или, собственно, это и был вопрос? :)
upd2 если перемещение большое, а версия Simulation - premium (или pro?) то можно сохранить деформированную форму грифа и на модели померить. Но надо помнить, что модель деформированной формы строится сплайнами, а значит с некоторой ошибкой.
Изменено пользователем vik_q
спасибо большое , ээ - это мне еще не под силу (про узлы на струне).. я никак не могу постичь более простые логики этого SW .
в общем как то я выкрутился, поставив точки на ребре грифе (даже это какой то гемор - поверхность грифа -конус - хорошо хоть ребро есть ), посмотрев на сколько они сместились в интересном направлении, загнав в таблицу и пересчитав, учтя что струна прямая, чисто пропорциями .. пока есть о чем подумать, а вот правильно ли что я струны имитирую пружинами малой жесткости типа 0,1, а собственно усилие типа 10кг/ струна  заношу в преднагрузку (хотя струна по сути жесткая - но натяжение неизменно (корректируется колками) ).. тут может приложение силы в сторону объекта было бы правильнее - но сила не цепляется за точку. или может
