Нужна помощь
semus_irk
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой создаю деталь в NX 12. Скидываю файл на флешку и иду на работу. Там пытаюсь открыть данный файл в NX 10 и он не открывается (Пишет что нет имени файла).
Может кто нибудь мне объяснить как этот недуг вылечить ?
Файл прикрепил. Если кто проверьте на своем NX и напишите на какой версии открывается или нет.
Спасибо за помощь !
niva222.prt
12 минуты назад, semus_irk сказал:
на сколько я знаю по модулю adv.sim, не откроет.
нужно сохранить для 10 й версии.
Изменено пользователем Mrt23
8 минут назад, Mrt23 сказал:
А как сохранить под нее ?
Пакеты у которых есть обратная совместимость между версиями нужно еще поискать.
И даже сохранить в предыдущую версию из NX 12 не получиться. Остается только использовать нейтральные форматы (.x_t, .step, .igs).
Еще в этой теме автор последнего сообщения утверждает, что у него есть конвертер, но скорее всего он не бесплатный.
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/How-to-Save-file-Nx-10-to-Nx-9/td-p/310648
@semus_irk забудь. В нормальных CAD во всех нет обратной совместимости. Это только в автокад  и компас можно "сохранить как" в предыдущей версии (просто так и в них не откроет будущие версии). В компас с моделями тоже вроде не получится без потери истории.
10 минут назад, Mrt23 сказал:
автор не силен в CAD, надо бы примечание сделать, что имеется ввиду экспорт в парасолид для 10-й версии (или другие обменные форматы). Т.е. с потерей истории.
Изменено пользователем Bully
да. Родной формат для NX - парасолид (x_t). Можно и через степ твердые тела.
24 минуты назад, Bully сказал:
нет=)
я именно думал, что можно так сделать.
значит ошибся. почему-то мне казалось, что эта возможность была.
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
не было никогда. Как раз варианты парасолида при экспорте вас и запутали, похоже :smile:
    • статист
