Как поменять в посте дюймы на мм?
drion
Запускаю редактор, там изначально установлен выход файла в дюймах.
Как изменить на mm ?
Создать дополнительную публикацию только по единицам.
Т.е. создаете новый ПП, выбираете Доп.публикация и ПП, на базе которого будете создавать новый.
Настраиваете форматы вывода, сохраняете.
В NX выбирается основной ПП (в Вашем случае дюймовый), а единицы вывода - мм.
Изменено пользователем tmv
Так и делал,как во втором случае. Но выходит предупреждение,что вывод может быть неправильный.
20 минут назад, drion сказал:
Возможно. На самом деле лично я не пользуюсь этим способом, было предложено как вариант.
Открыть файл .TCL
В разделе Kinematic variable declarations изменить на ММ
set mom_kin_output_unit и set_mom_kin_post_data_unit.
У меня получилось.
    • статист
