Наружная резьба в модели.
drion
Не могу добавить в модели резьбу м8. Все поля заполняю, но кнопка "ОК" не активна.
Деталь простейшая. В чём может быть дело?
Файл прилагается.
shtucer.prt
А поле "Отверстие под резьбу" (он же диаметр вала) заполнять кто будет?
Раз уж ручной ввод предпочитаем.
Какое отверстие,если резьба наружная? Кстати,когда там "0" стоял, точно так же было.
Так же и в случае точной резьбы и НЕручной - эти поля везде НЕ активны.
Ага, разобрался. Попробовал все варианты.
Длину резьбы через начальное окно никак не изменить. Удалось только через окно ниже,где все размеры указаны.
Резьба ,которая на модели не показывается, называется "символической" ?
55 минут назад, drion сказал:
В 17.11.2018 в 12:59, tm-ares сказал:
Эмуляция обработки наружной резьбы на сложных поверхностях
а 8-мигранник куда ,простите, ввинчивается?
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
