Задание веса детали
Melwin77
Всем привет.
Возникла небольшая проблема, никак не найду способ решения.
Есть деталь, 3D модель. Эта деталь взята с какого нибудь ресурса. Ну например редуктор.
Естественно что материал не определен, да и определен быть не может. Это просто болванка.
Как в SW2017 задать ей вес? Просто объявить что весит столько то килограмм.
Я когда то это делал в SW2015 но так как пользуюсь этим крайне редко то не помню хоть плач.
Анализировать - Массовые характеристики - Переопределить массовые характеристики, поставить галочку "Переопределить массу"
В 20.10.2018 в 11:27, Melwin77 сказал:
Огромное спасибо всё получилось
В некоторых версиях после определения массы были проблемы в соответствующем поле с массовыми характеристиками в сборках верхнего уровня после такого переопределения при наличии в составе сборки компонентов с переопределённой массой.
Возможно лучше будет всё же подобрать плотность (а не определять массу), что бы получить заданную массу.
Проблемы увидел.
С сайта производителя стащил модель оптического датчика и всунул этот датчик в станок.
Перестало считать массу станка. Не нравится датчик, а точнее его плотность.
Проблему решил следующим образом:
-Назначил датчику материал на обум лазаря первым в голову пришел АБС пластик.
-Назначил датчику массу
В итоге проблема разрулилась.
Мужики подскажите где блин в настройках сделать чтоб масса считалась в килограммах, а не в граммах. Когда то настраивал и блин забыл где. Оно ж не каждый день настраиваеш такие вещи.
Свойства документа - единицы измерения. И не забудьте это же сделать в шаблоне...
10 часов назад, Melwin77 сказал:
Как говорили выше, лучше это сразу сделать в шаблоне.
Изменено пользователем Snake 60
  • 1 год спустя...
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как можно в автоматически отображать размерность массы?
Чтобы Solid автоматом проставлял "г", или "кг".
За ранее спасибо!
В 17.12.2019 в 17:45, SEREDA сказал:
За ранее спасибо!
Добавьте в свойства детали свойство "размерность массы", заполните его, а в чертеже рядом с массой разместите заметку со ссылкой на это свойство.
13 часа назад, VOleg сказал:
Не совсем понятна Ваша мысль, можете поподробней озвучить? Как быть с тем, что по умолчанию кг не пишется, а г пишется?
10 часов назад, Snake 60 сказал:
В модели создаете свойство. Если кг - не пишете.
В чертеже в редактировании основной надписи либо добавляете заметку рядом с массой, либо в заметке с массой добавляете ссылку на свойство.
В примере имя свойства "Размерность массы". я и заметку добавил ив заметке свойство добавил.
@VOleg Простите, тезка, или я туплю или здесь какая-то хитрость. Я не понимаю как при переключении массы в настройках с кг на г будет меняться свойство Размерность массы?
16 минут назад, Snake 60 сказал:
Ручками.
    • статист
