Задание веса детали
Melwin77
Всем привет.
Возникла небольшая проблема, никак не найду способ решения.
Есть деталь, 3D модель. Эта деталь взята с какого нибудь ресурса. Ну например редуктор.
Естественно что материал не определен, да и определен быть не может. Это просто болванка.
Как в SW2017 задать ей вес? Просто объявить что весит столько то килограмм.
Я когда то это делал в SW2015 но так как пользуюсь этим крайне редко то не помню хоть плач.
Анализировать - Массовые характеристики - Переопределить массовые характеристики, поставить галочку "Переопределить массу"
В 20.10.2018 в 11:27, Melwin77 сказал:
Огромное спасибо всё получилось
В некоторых версиях после определения массы были проблемы в соответствующем поле с массовыми характеристиками в сборках верхнего уровня после такого переопределения при наличии в составе сборки компонентов с переопределённой массой.
Возможно лучше будет всё же подобрать плотность (а не определять массу), что бы получить заданную массу.
Проблемы увидел.
С сайта производителя стащил модель оптического датчика и всунул этот датчик в станок.
Перестало считать массу станка. Не нравится датчик, а точнее его плотность.
Проблему решил следующим образом:
-Назначил датчику материал на обум лазаря первым в голову пришел АБС пластик.
-Назначил датчику массу
В итоге проблема разрулилась.
Мужики подскажите где блин в настройках сделать чтоб масса считалась в килограммах, а не в граммах. Когда то настраивал и блин забыл где. Оно ж не каждый день настраиваеш такие вещи.
Свойства документа - единицы измерения. И не забудьте это же сделать в шаблоне...
10 часов назад, Melwin77 сказал:
Как говорили выше, лучше это сразу сделать в шаблоне.
Изменено пользователем Snake 60
  • 1 год спустя...
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как можно в автоматически отображать размерность массы?
Чтобы Solid автоматом проставлял "г", или "кг".
За ранее спасибо!
В 17.12.2019 в 17:45, SEREDA сказал:
За ранее спасибо!
Добавьте в свойства детали свойство "размерность массы", заполните его, а в чертеже рядом с массой разместите заметку со ссылкой на это свойство.
13 часа назад, VOleg сказал:
Не совсем понятна Ваша мысль, можете поподробней озвучить? Как быть с тем, что по умолчанию кг не пишется, а г пишется?
10 часов назад, Snake 60 сказал:
В модели создаете свойство. Если кг - не пишете.
В чертеже в редактировании основной надписи либо добавляете заметку рядом с массой, либо в заметке с массой добавляете ссылку на свойство.
В примере имя свойства "Размерность массы". я и заметку добавил ив заметке свойство добавил.
@VOleg Простите, тезка, или я туплю или здесь какая-то хитрость. Я не понимаю как при переключении массы в настройках с кг на г будет меняться свойство Размерность массы?
16 минут назад, Snake 60 сказал:
Ручками.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет?
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
