Массив компонентов
vedzevul
Создавал сборку методом сверху вниз, основываясь на составе изделия, когда дошел до момента, где мне необходимо сделать массив компонента ( а именно колосника) возникает неприятный момент, массив делается, но компоненты массива теряют цвет и отображают эскиз, хотя когда я делал саму деталь, то эскиз я убрал на слой и скрыл его. Подскажите пожалуйста, как можно исправить ситуацию? 55BlJVU4QQs.jpg
В 18.10.2018 в 02:40, vedzevul сказал:
Использовать Reference set, конечно
    • anykeyto
    • Handrusik
