Тройник с тремя разными диаметрами портов в PIPING Creo
Павел В
Помогите разобраться !
Пытаюсь добавить тройник с тремя разными диаметрами патрубков в приложение трубопроводы.
Задаю порты входа (SIZE), выхода(NSIZE) и отвода (BSIZE), он вставляется.
Диаметр магистрали отвода меняет диаметр - все нормально, а вот магистраль после тройника остается равной диаметру входа. Подскажите в чем может быть проблема ?
Изменено пользователем Павел В
так поменяйте диаметр магистрали вручную. пайпинг это ещё тот глюк индийского программинга.
если менять в ручную , то он начинает ругаться на уголок, то есть хочет заменить или удалить его
Параметры SIZE в системах координат портов, надеюсь Вы задали.
Размер определяется не по названию систем координат портов, а по параметру этих систем координат. Именно параметры элемента.
Изменено пользователем zeppelin
Да конечно , все три порта прописаны
SIZE, NSIZE, BSIZE, странно одно что параметр NSIZE вообще не работает, то есть магистраль отвода он меняет и ставит диаметр BSIZE, а вот на выходе вместо размера  NSIZE, остается диаметр SIZE
    • статист
