Поочередная гибка металла по отрезкам
bagzone
Подскажите как на готовом чертеже сделать гибку по указанным отрезкам. Профиль примерно такой будет __/----\__
Допустим по одному отрезку он сделал сгиб на 20гр, далее мне нужно сделать еще два сгиба  \_/ ,но по уже существующим отрезкам не получается, пробовал создавать на новой согнутой поверхности, тоже не получается.
Или только каким то образом все создавать с помощью фланцев?
Если только по фланцем мастерить, как тогда грамотнее это делать когда имеется готовый эскиз..
защита-двигателя33.ipt
Изменено пользователем bagzone
7 часов назад, bagzone сказал:
Естественно. Отрезки должны лежать на плоскости детали.
Должно получаться.
Это правильный путь. Может и не с помощью фланцев, но от детали - к развёртке точно. Создавать деталь исходно от развёртки командой Фальцевание - ИМХО баловство для халтурки. Ибо развёртка зависит от многих параметров (и не только геометрических, но и технологических). Эта команда предназначена в основном для отдельных сгибов, не определяющих основную форму детали.
В данном случае, на удивление, развёртка детали (сделанная с параметрами по дефолту) достаточно точно совпала с исходным эскизом :smile:
Наверное была сделана в АИ с такими же параметрами по дефолту. :smile:
Эскиз чего? Чертёж детали? Фланцами такую деталь не думаю, что очень удобно (наклонную обрезку торцов надо будет делать), но можно. Возможно проще обычным 3д моделированием с последующим преобразованием в листовой.
Изменено пользователем sloter
@sloter
Спасибо за наводку, пробую как вы показали но не получается(
Создал первый сгиб по первому отрезку, далее на полученной поверхности создал эскиз, и на нам спроецировал как вы показали развертку и будущую линию сгиба
Но что-то не пойму, сгиб работает только на спроецированной разветке, их линиям, а мне надо гнуть по своему отрезку...
Что я делаю не так?))
Вечером попробую через фланцы все сделать
29 минут назад, bagzone сказал:
Проекция развёртки (показанной кнопкой) делается для правильной привязки (задания размера). Линию, по которой гнуть, нужно нарисовать и приравнять к размеру (между линиями гиба) исходного эскиза (я его там поставил специально для этого). Спроецировать вторую линию гиба с исходного эскиза напрямую (командой Проецирование геометрии) будет не корректно, так как в этом случае проецирование идёт по кратчайшему расстоянию, а здесь нужно "завернуть". Поэтому я нарисовал отрезок и приравнял размер между ним и центральной линией предыдущего гиба (полученной  командой Проекция развёртки) аналогичному по смыслу размеру проставленному в исходном эскизе.
1 час назад, sloter сказал:
Все получилось, промучился вчера больше часа, не мог понять в чем проблема. Недавно начал рисовать..
Спасибо)
@sloter а допустим я нарисовал чертеж сбоку, так сказать с нужными изгибами и толщиной, выдавил простую 3д деталь нужной ширины.
Можно как то полученные углы \_/ назначить сгибами, чтобы в развертке зафиксировалось? А то просто монолитная деталь.
1 час назад, bagzone сказал:
Если тело детали удовлетворяет требованиям листовой детали: равнотолщинность и касательность граней - плоскостей листа (скругления на сгибах уже существуют), то достаточно преобразовать деталь в листовую (кнопка "Преобразовать в документ листового металла"), кликнуть на грань листа для автоматического определения и установки толщины листа в параметрах (в относительно свежих версиях) и нажать на развёртку. Если вы строите деталь с нуля (а не используете уже готовые контуры со скруглениями) обычным 3д моделированием, то скругления здесь можно не создавать. Проще уже в листовой (после преобразования) создать их специализированной командой.
Если линии сгибов параллельны, можно сделать проще.  В среде листовой детали создать эскиз в виде ломаной линии, без скруглений, и использовать команду Фланец с отгибом. Толщина и скругления будут созданы автоматически.5bc71a0617854_1.thumb.PNG.12e8be641fdf529da7a57cf3bd782f2c.PNG
15 минут назад, Grig75 сказал:
Ну это уже детали (вариант) процесса как
14 часа назад, bagzone сказал:
В этом процессе
7 часов назад, sloter сказал:
ибо обилием граничных условий в листовых фичах АИ не блещет, к сожалению (во "Фланец с отгибом" только конкретное значение ширины фланца).
    • статист
