Проблема с чистовой обработкой
M-Garazh
8 минут назад, mannul сказал:
Что-то мне подсказывает, что у вашей стойки есть команда сглаживания траектории, и как раз постпроцессор арткама её выводит, а милл нет. Проверьте внимательно G-код.
Посмотрел описание станка, там речь идёт только об АртКаме. Могу ли все такие пользоваться PowerMill? Или в этом случае нужно покупать новое «железо» в стойку?
Большое спасибо!
1 минуту назад, M-Garazh сказал:
Большое спасибо!
Выложите выводимый арткамом код.
5 минут назад, mannul сказал:
Залил код из арткамом:
https://yadi.sk/d/nvyE5uLjwfuoGg
Большое спасибо!
8 минут назад, M-Garazh сказал:
Показать содержимое
Большое спасибо!
Hide
Нет, такой команды не вижу, там почти голый G-код. Надо пробовать, как вам выше и писали, повышать точность и уменьшать расстояние между точками.
17 часов назад, mannul сказал:
Вчера перепробовал кучу всего. Затык по скорости и рывки/дрожь начинаются на точках кривой. Видимо линейная интерполяция и станок не можешь мгновенно стартануть и резко остановиться. В коде у меня только g0/g1. Что нужно сделать, что бы появилась круговая интерполяциям (g2/g3). Это надо лезть в Настройки ПМ или менять постпроцессор (может у кого есть проверенный под NC Studio).
Попробовал вручную в станок вписать код с дугой через g2 - прошёлся по траектории без рывков и на заданной скорости.
Спасибо!
1 час назад, M-Garazh сказал:
37 минут назад, Горыныч сказал:
На 3д траекториях круговая интерполяция не применяется.
Применяется и работает в плоскостях G18-G19.
Подсвечена оранжевым:
5 минут назад, Machinist сказал:
Спасибо! Сейчас попробую на станке. Какой у Вас постпроцессор? Можете поделиться?
большое спасибо!
4 минуты назад, M-Garazh сказал:
Стандартный, Fanuc.
В 16.10.2018 в 13:07, M-Garazh сказал:
большое спасибо!
Давай свой пост залей сюда, и УП
Изменено пользователем sssdos
В 16.10.2018 в 13:00, Machinist сказал:
Да, конечно же, только в тех случаях, когда обработка строго в плоскостях G18-G19, такие случаи скорее исключение, чем правило.
На мой взгляд, автору было бы полезно победить дерганье при линейной интерполяции.
Если ISO код, то имеет смысл отрисовать готовую УП в стороннем симуляторе. Я для этих целей использую Cimco Edit. Здорово помогает выявить косяки постпроцессора.
    • статист
