Проблема с чистовой обработкой
M-Garazh
Добрый вечер!
Второй день бью с проблемой, проявляющейся при чистовой обработке: при имитации качество поверхности удовлетворительно. А вот когда станок фрезерует шпиндель как-то странно ходит по Z и вся поверхность в кратерах.
Может кто знает с чем дело или уже сталкивался с такой проблемой.
Заготовка:
5bc0dfcd595e3_WhatsAppImage2018-10-12at20_52_27.thumb.jpeg.1f397210c72f578579f2e1da727aae41.jpeg5bc0dfe1bcdbc_WhatsAppImage2018-10-12at20_52_26.thumb.jpeg.c1a518fb1bdcc33534cba1276e1ea99a.jpeg5bc0dfe7eb3e4_WhatsAppImage2018-10-12at20_52.26(1).thumb.jpeg.56e8a57ef5a8be44bddd34c7ccb5142f.jpeg
Настройки чистовой обработки:
Результат чистовой обработки (вместо гладкой поверхности - кратеры):
5bc0e003a731d_WhatsAppImage2018-10-12at20_45_00.thumb.jpeg.afe5294cfff056f944819e965ed182b0.jpeg
Большое спасибо!
Возможно дело не в траектории а в обрабатываемом  материале или самом станке ?
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
Добрый день! Если делаю обработку в ArtCam - поверхность получается хорошая (скорости и подачи для ArtCam и PowerMill одинаковые). Но ArtCam не понимает «сложных» заготовок и станок просто часами переводит МДФ в пыль...
Может что-то с постпроцессором для NC-Studio.
1 минуту назад, Горыныч сказал:
Допуск расчета у Вас стоит 0,1мм, исправьте на 0,01.
Добрый день! Хорошо я попробую. Но у этих впадин по Z около 1-2 мм. Я думаю может ещё где то в настройках стоит какая-нибудь дискретность по Z, но ничего не нашёл.
Спасибо!
@M-Garazh Вы бы побольше данных дали: какой инструмент, есть ли черновая обработка? Фреза, я так понимаю, вертикально врезается в материал? Станок судя по столу, чуть жестче швейной машинки?
Изменено пользователем Metal_Cutter
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Добрый вечер! Черновая обработка - концевая 6мм, чистовая - сферическая R3. Фреза врезается вертикально. По поводу швейной машинки - не скажу, я в них не разбираюсь.
Странно, что АртКам эту деталь на этом же станке делает без проблем, правда дольше за счёт того, что приходится удалять лишний материал заготовки.
Спасибо!
Думаю дело в настройках УП, а вот куда смотреть, пока ничего подходящего не нашёл.
Вы черновую тоже растром делаете? Вся проблема в том, что Вы не правильно запрограммировали обработку. Выкладывайте проект.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
Пробовал дважды (две разные заготовки) черновую - и растром и 3D смещением - результаты после чистовой  один и те же.
Спасибо, сейчас доеду до дома и выложу проект.
Загрузил проект на диск:
https://yadi.sk/d/9Sri7JTBxqUyxQ
Еще раз большое спасибо!
Изменено пользователем M-Garazh
17 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Завтра смогу посмотреть ваши файлы.
Большое спасибо! Завтра буду на производстве, смогу сразу проверь/протестировать, если Вы найдёте ошибки в проекте!
Хорошего вечера!
Вы визуализацию обработки делали? Как выглядит деталь на экране, имеет такие же артефакты как в натуре?
17 минут назад, Горыныч сказал:
Добрый вечер! Нет, на визуализации все отлично! Правда, движения шпинделя в визуализации и в реальности отличаются - много очень резких коротких перемещений, даже на казалось бы плавных поверхностях...
@M-Garazh В проекте "косяков" нет, которые привели бы к этому. Единственное я бы изменил в черновой стратегии "смещать все" на "смещать модель", чтобы уменьшить количество вертикальных врезов. Ищите проблему в другом.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Добрый день! Спасибо, буду биться дальше.
А может ли быть причиной «некачественный» постпроцессор...я его где нашёл и скачал для PowerMill?
Сомнительно. Один раз я сталкивался с таким, но это был вопрос не качества постпроцессора как такового, а метода интерполяции: при выводе окружностей через R, х, у окружность считалась неправильно, изменили формат вывода на координаты центра и конечной точки и дело пошло.
Изменено пользователем Горыныч
47 минут назад, Горыныч сказал:
Посмотрел проект, дуг там нет.
Предлагаю следующее:
5bc4806300bca_Image001.png.703ac68a51589b886a57ae3d30cb21a3.png5bc4807343634_Image002.png.d52b55b1149da0d64b84a16b02507766.png
Кадров будет больше, программа будет больше весить, но траектория получится более "плавная".
2 часа назад, Machinist сказал:
Добрый день! Спасибо за подсказку - только что запустил станок. Стало лучше. Но меня все ещё беспокоит вопрос - фреза, когда идёт по криволинейной поверхности - по всему станку идёт дрожь из за мелких перемещений и рабочая подача очень маленькая (видимо связано с настройками). Если делаю тоже самое в арткаме - фрезе пролетает на заданной рабочей скорости и не «тупит» на криволинейных поверхностях. Как можно убрать эту дрожь и, главное, увеличить скорость на криволинейных поверхностях.
Видео, где медленно на поверхностях и быстро в плоскости:
https://yadi.sk/i/AZmDsC0a_6A7og
Что-то мне подсказывает, что у вашей стойки есть команда сглаживания траектории, и как раз постпроцессор арткама её выводит, а милл нет. Проверьте внимательно G-код.
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
