В листовом металле размеры на чертеже отличаются от размеров в модели
Создал детальку в листовом металле (раньше с листовым металлом практически не работал). При оформлении чертежа обнаружил, что некоторые размеры в чертеже меньше чем в модели. Совершенно не понял как это и почему. Пока что поборол отключив точность размеров на чертеже.
Получается примерно так (деталь в развернутом состоянии), размер, проставленный на детали меньше чем измеренный с модели:
Изменено пользователем kkk
Сам себе и отвечаю. Точность отображения размеров ДОКУМЕНТА (и детали и чертежа) проверил (везде 0,1), а точность измерения инструмента Измерить не посмотрел. А у меня там почему-то стояла точность без десяток. :blush2:
сам сталкивался относительно недавно)
просто развёртка расчитывается. Она не бывает супер точной, потому что в процессе гиба будет пластическая деформации в районе сгиба в любом случае (тем больше, чем больше соотношение R/S - радиус толщина... вроде так точно не помню)
можно в ручную расчитать тоже по справочникам. Солид автоматически считает по коэффициенту сгиба К или по другим параметрам Всё это по идее технолог должен назначать, т.к. эти коэффициенты зависят от того, где и как будут гнуть деталь...
Развертку он делает учитывая толщину и радиус сгиба. Делает такие вот расчеты что иногда бывает просто жуть! Пробовал делать развертку по разным методам и что самое интересное разные показатели. Допустим кунус, делаю по разному, и угол стыка получается разным
    • статист
