связанные траектории. разорвать связь
lmmnd9
Здравствуйте, как можно разорвать связь между траекториями созданные или через зеркало, массив и т.п.
меняешь в родительской, соответственно меняется в дочерней, иногда этого не надо)
  • 4 года спустя...
11.10.2018 в 17:27, Ug_user сказал:
Правой кнопкой мыши - Object->Delete Transformation.
сделал по вашему совету и все траектории в массиве переместились на место родителя( ничего не пойму
получилось, только вместо массива я сделал копирование траектории
4 часа назад, Россиянин1975 сказал:
 Ну это же логично. Массив - это набор одинаковых операций. Если вы выдёргиваете операцию из массива, то она становится отдельным, ни к чему не завязанным, элементом.
Если выбрать копирование то траектории не будут зависеть от исходной
Изменено пользователем 5axisCNC
Ребята, подскажите, при создании токарной обработки, если 2 установа, нужно создавать 2 файла обработки, или все можно сделать в одном? Я создал вторую координатную систему на детали и пытался сделать обработку с другой стороны заготовки, NX резцы не поворачивает как надо а ставит их со стороны первого установа, хотя в дереве операция прикреплена ко второй геометрии.
прошу прощения, тема то раскрыта на форуме, буду читать...
    • статист
