Объясните, как на одну поверхность нанести....
Semax67
Всем привет!
 Подскажите, каким образом можно нанести на разные поверхности, образованные одним телом вращения, разные текстуры, Вот примерная картинка того, как хочется нанести текстуры
    • статист
