Спецификация на сварную конструкцию
VanekTomsk777
Добрый день!
Очень часто пользуюсь функцией "сварная конструкция" в SW. Причем не только для получения металлоконструкций из сортового проката, но и для получения изделий совмещающих в себе сортовой прокат, листовой металл и проч.
Подскажите как можно, и можно ли вытащить спецификацию на составляющие элементы сварной конструкции в SW?
Спасибо!
P/s В поиске не нашел.
Эмм. По таблице вырезов сварного изделия (это типа спецификация) левой кнопкой, Файл - Сохранить как - xls?
Показать содержимое
Hide
Сегмент.zip
Изменено пользователем jtok
тыкнул на списке вырезов в шапке дерева построения, потом меню файл-сохранить как-и...не дает сохранить в формате xls ...нет такого расширения :(
25 минут назад, jtok сказал:
Эммм. в чертеже может ткнуть? На таблице вырезов сварного изделия?
Упс )) Сейчас попробую.
Попробовал. Да сохраняет в эксель туже табличку что и в файле чертежа.
Но мне нужно не это.
Нужно чтобы (если конечно эта функция есть) спецификация формировалась на основе свойств составляющих деталей котороые образуют сварную конструкцию. Т.е. наподобии сборки, где в свойствах модели прописано и обозначение и наименование и прочие харакеристики.
Вот пример - вставил спецификацию на сварную деталь. В табличке что попало. перечень балок по ГОСТ и нечто в пустых строках...с обозначением количества. Как сделать чтобы обозначение и наименование заполнялось?
31 минуту назад, VanekTomsk777 сказал:
В свойствах списка вырезов ввести Обозначение и наименование, в Таблице списка вырезов ввести эти же столбцы
22 минуты назад, jtok сказал:
Спасибо! получилось!
Подскажите еще. Для того чтобы я мог сделать чертеж детали, входящей в состав сварной конструкции, я тыкаю на составляющий компонент и нажимаю правую клавишу мыши, потом "Сохранить как новую деталь" и потом уже с нее выполняю чертеж.
Можно ли чтобы свойства, которые я забивал на эту деталь в списке вырезов в составе сварной конструкции переносились в свойства детали сохраняемой отдельно?
Показать содержимое
5bbc795cbbf7f_.jpg.44421fc1f3cca675d8966ac794f0ee15.jpgМожно. Правой кнопкой по телу в Списке вырезов в дереве построения и "Вставить в новую деталь".
Hide
Можно. Правой кнопкой в дереве Свойств списка вырезов на теле детали - "Вставить в новую деталь".
Затем галка "Свойства списка вырезов", пункт "Свойства файла".
21 час назад, jtok сказал:
Показать содержимое
Hide
Порпобовал, частично получилось ))
В общем заполняю свойства выреза:
Потом правой клавишей мыша и "втавить в новую деталь":
Элемент сварной конструкции вставлен в новую деталь, но шаблон не отражает свойства которые я записывал ранее в свойствах выреза в свойствах пользователя:
Хотя если открыть свойства файла, то забитые ранее свойства в сварной детали отражаются:
при создании чертежа эти свойства в оновной надписи не проявляются.
В шаблоне на чертеж ссылка на свойства:
Для обозначения прописано: $PRPSHEET:{Обозначение}
Для наименования: $PRPSHEET:{Наименование}
Можно ли сваязать свойства пользователя а именно разделы наименования, обозначения и первичной применяемости с свойствами файла? Или как то по другому организовать заполнение основной надписи.
В разделе "Настройки файла" отражаются данные, а в соседней вкладке "Конфигурация" ничего нет. Хотя именно на основе данных, располагающихся во вкладке "Конфигурация" заполняется основная надпись на чертеже.
В Солиде есть глюк с наследованными свойствами от списка вырезов, связанный с обновлением наследованных свойств.
Создайте любое свойство в новой детали (свое), присвойте ему любое значение - тогда все заработает.
Наследованные свойства вы менять не сможете - они заблокированы родителем. Но новое добавить сможете.
Как перестанет работать - измените это левое свойство на любое значение.
7 минут назад, jtok сказал:
Тоесть возможно настроить так, чтобы поля в разделе "конфигурация" заполнялись на основе данных свойств списка вырезов в сварной конструкции?
30 минут назад, VanekTomsk777 сказал:
Данные возьмутся правильно
Если имена свойств в разделе "Конфигурации" и "Настройки" одинаковые, то берутся данные из Конфигурации.
Если в Конфигурации свойств нет, то берутся из Настройки (общих свойств детали)
У вас же только одна конфигурация получается в результате экспорта
Крч, чертеж берет данные из хоть откуда, лишь бы имена свойств были правильные
5 минут назад, VanekTomsk777 сказал:
Не обязательно сувать свойства в Конфигурации. У вас она одна. Данные чертеж возьмет из основных свойств
В том то и дело, что конфигурация одна, при экспорте детали, тоже одна конфигурация, значения полей в разделе "свойства" заполняются на основе свойства списка вырезов корректно, а в разделе "конфигурация" все поля пустые. А чертеж берет данные именно с раздела "Конфигурация".
Проверял. Как только заполняю в ручника поля в разделе "конфигурация" все норм - основная надпись заполняется, а если просто вставляю в чертеж экспортированную детали, основная надпись остается пустой. Может шаблон настроен неверно? Я просто не силен в них. Сколько лет работаю в солиде не задумывался, заполнял свойства конфигурации вручную всегда, но хотелось бы автоматизировать процесс. Тем более последнее время очень часто проектирую в режиме "сварная конструкция"
Повторяю, сделайте левое свойство, присвойте ему левое значение. Это глюк Солида - свойства есть, а не отображает, он показывает свойства исходной сварной детали
А в каком разделе необходимо добавить "левое" свойство? В разделе "Настройка" или в разделе"Конфигурация"?
Не получается. Есть подозрения, что не могу донести корректно информацию. Давайте сделаю видеозапись экрана рабочего стола, а вы мне подскажите что я делаю не так, идет? ))
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
