по симмуляции и дугам
GOR79
1. Не выводит вертикальные дуги, подходы и отходы. В посте верт. дуги включены, в Powermill вписать дуги 0.8.
2. PowerMill 2018 почему такие искажения в пункте вращающийся?
В 29.09.2018 в 23:06, GOR79 сказал:
выводит дугами, только дуги параллельные осям X и Y
Настройте в постпроцессоре команды вывода дуг в XZ и YZ.
    • статист
