Изменение размеров элемента в массиве
n0rdling
Всем здравствуйте!
Требуется построить массив из нескольких элементов (например, 5шт, сфера диаметром 10мм), чтобы диаметр сферы с каждым следующим экземпляром массива уменьшался на определенную величину (например, 1мм).
Есть мысль завязать в уравнении диаметр сферы с номером (или ID) элемента массива, но не знаю как это реализовать?
Возможно, есть кардинально другой вариант реализации?
В каком направлении копать?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем n0rdling
20 минут назад, n0rdling сказал:
Так делайте в массиве, это всё делается одним массивом.
21 минуту назад, n0rdling сказал:
Стеб?
При создании массива для нужного размера ставим ниже галочку "Задать приращение через уравнение", читаем открывшееся окошко с пояснениями. Там написано муторно, но разобраться можно.
14 минуты назад, fenics555 сказал:
Стеб?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Может, я чего-то не понимаю. С "массивом по размеру" немного знаком. Делаю 5 элементов с приращением 50 (или по уравнению можно задать). Они создаются, но центры всех элементов в одной точке, т.е. получаются в одном и том же месте.
Показать содержимое
Hide
Как их разнести на необходимую величину? (Чтобы сферы были как на картинке в первом посте, но разного диаметра.)
14 минуты назад, n0rdling сказал:
В массиве надо указать ДВА размера - диаметр и шаг. Если шаг меняется не в одном направлении, а в двух, тогда ещё и третий размер. И для каждого размера задается своё приращение (по уравнению или без).
7 минут назад, Ветерок сказал:
Можно немного подробнее?
Огромное спасибо всем за ответы! Разобрался. Моя ошибка была в том, что при задании изменяемых размеров их нужно был ыбрать чере "Ctrl" в одном направлении массива, а я выбирал только 1 размер.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
