Ошибка Solidworks 2018
1 час назад, streamdown сказал:
@katalex-3 а оно тебе надо? :biggrin:
А почему бы нет? По отзывам, да и по короткому опыту использования, работает в 2 раза шустрее 2017-го. Прикольные новые фишки и т.д. Из минусов, дополнений пока мало :(
13 минуты назад, katalex-3 сказал:
но про запас сховал
аа)))
33 минуты назад, Snake 60 сказал:
А почему бы нет?
к тому, что коллега "слез с иглы" твёрдых работ.
4 минуты назад, streamdown сказал:
Эт точно, потому интерес сугубо ностальгически-платонический :biggrin:
эммм Pomaн СалRхудинов :biggrin: ..... антихайп!
  • 8 месяцев спустя...
пользуюсь. багов пока необнаружил. прада сделал пока только около 20 чертежей, по 3Д моделям разумеется.
Изменено пользователем fox1001
В целом работает хорошо. Пока столкнулся только с одним моментом, который не нравится - в SW 2016 после скрытия тел в многотельной детали можно было опять их отобразить, выбрав рамкой все сразу, а в SW 2018 так нельзя, нужно клацать по каждой отдельно.
В 02.07.2018 в 13:36, Askvaer сказал:
Не понял о чём вы. Выбрать рамкой все сразу где? Полагаю, в дереве в папке Твёрдые тела (в графическом окне они скрыты)? Можно хоть рамкой, хоть выбором списка (с Shift).
Не, не в дереве. Из контекстного меню "Отобразить скрытые тела". Так удобнее и быстрее , чем в дереве.
@AskvaerВыбор скрытых компонентов в графической области или Инструменты - Выбор компонента - Выбрать скрытые.
Не уверен, что это баг 18-й версии, но, всё равно опишу проблему, которая появилась при необдуманном переходе с 16-й, и приводящую, скорее всего к смене железа. Солид перестал сохранять сборки в 3dpdf, за исключением совсем уж маленьких. Видимо, стало не хватать какого-то ресурса...
Работаю на ноутбуке :  i7, 2,6GHz, оперативки-16ГБ, ВИДЕОКАРТА NVIDIA GeForce GTX 950M. Знать бы ещё на что это заменить (в разумных пределах), чтобы решить проблему...
SP3 - баг при простановке размеров с включенным "одна команда на выбор": двойное нажатие не работает. мелочь, но неприятно...123.jpg.9e163a441dc9b37d4041468cb6f9ec5c.jpg
16 часов назад, kuzmi4 сказал:
Решил накатить 18 версию но не тут то было.
Варианты решений???
Работать с тех.поддержкой!
6 часов назад, Ljo сказал:
В общем переустановил Visual studio, visual C++.
я еще бета версию компаса устанавливал( там бесплатно можно было скачать для бета теста), может с ней был конфликт при установке. но покрайней мере после этих манипуляций все работает.
    • статист
