ALEX 141
Fanuc 0iMF смещаются отверстия при фрезеровке.
Pinned posts
Доброго времени суток форумчанам. Надеюсь кто-нибудь сможет посоветовать решение проблемы.
На заводе имеется новый фрезер 4х осевой yida ev-860 со стойкой Fanuc 0i MF.
И пара новичков программистов/операторов/наладчиков в одном лице.
Пишем УП на одну детальку, возникли проблемы с круговой интерполяцией (надо расфрезеровать два отверстия на 46мм и 40мм в плите, ранее прорезанные гидроабразивом).
Картинки ниже.
Крышка (мод).PDF
Крышка1.11 (мод).PDF
Крышка1.21 (мод).PDF
Проблема в том, что профрезерованные отверстия смещаются по оси У в плюс на неизвестное расстояние, игнорируя точку привязки. Привязка G54 идет по правому отверстию с помощью renishaw OMP60
Часть УП тут:
N30(RASFREZEROVYVANIE 2xOTVERSTiY)
M6T3; (FREZA 20)
G80G40;
G0X0Y0;
G0G43H3Z100
Z0M13S900;
G01Z-45F180;
G01G42X20D3F180;
G02X20Y0I-20;
G01G40X0Y0F180;
G01G42X22D3F180;
G02X22Y0I-22;
G01G40X0Y0F180;
M13S1300;
G01G42X23D3F260;
G02X23Y0I-23;
G01G40X0Y0F260;
Z0;
G0X-83;
G01Z-45F260;
M13S1300;
G01G42X-63D3F260;
G02X-63Y0I-20;
G01G40X-83Y0F260;
Z0;
G28Z0;
M09;
M05;
M30;
Можете подсказать в чем ошиблись? Смещение идет только при фрезеровке отверстий, линейная интерполяция, круговая интерполяция (внешний радиус) - фрезеруются симметрично G54.
Поделиться сообщением
В программе косяков нет, только подход-отход лучше по дуге делать. На сколько смещаются, на десятки, сотки? Может деталь сдвигает?
22 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
На миллиметры, такое ощущение что коррекция на радиус как-то влияет.
Оба отверстия на одной оси (как и запрограммировано), фрезеруются в свои размеры, но смещены по оси Y в минус (к оператору).
Усугублено можно представить по вот этой картинке.  Деталь1.PDF
Смещений по осям над точками привязки не стоит.
Заготовка закреплена надежно, сдвигать не может.
Изменено пользователем ALEX 141
попробуйте g90
6 минут назад, vintилятор сказал:
попробуйте g90
G90 стоит на предыдущем кадре, т.е. он активен.
ребята попробуйте обрабатывать не за 1 кадр как вы пишете а разбейте на 4 четверти
и все получится
станок не знает где его конечная точка относительно центра окружности
можно написать подпрограмму на расфрезеровку отверстия и применять ее изменяя параметры
читайте источники знаний --книги
Работа на фрезерных станках с системой ЧПУ Fanuc Учебное пособие.pdf
пособие оператора-наладчика.pdf
Изменено пользователем alex0800
3 минуты назад, alex0800 сказал:
и все получится
Имеете ввиду - окружность разделить на 4 радиуса по 90 градусов?
Прошу прощения если не верно понимаю.
1 час назад, ALEX 141 сказал:
G02X22Y0I-22;
Попробуйте ввести адрес J0 центр вращения по у.
Еще как вариант: затягивает фрезу в деталь. Вы же режете встречно, за один раз, да и вылет фрезы (возможно) большой.
56 минут назад, Povar1 сказал:
Попробую.
4 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Увы нет, ибо пробовали еще несколько проходов, срезая по миллиметру - контур тот же. Кстати материал плиты - АМг5.
Почему-то есть уверенность что собака зарыта именно в коде (компенсация, круговая интерполяция...) у меня CIMCO показывает идеальную траекторию, но станок думает и делает иначе.
Только что, ALEX 141 сказал:
Я уже писал, что в коде ошибки нет, которая привела бы к этому. Ищите причину в другом. Напишите программу без коррекции, чтобы исключить сомнения.
4-ось вокруг какой оси вращается?
Добавьте в стоку G80G40 еще и G15 (отключение полярных координат), может ранее включены были и в дальнейшем пригодится.
На этой операции только отв. выполняете или габарит тоже?
Самое простое: запустите вашу программу "по воздуху" и посмотрите какие координаты станок отрабатывает по Y в крайних точках.
Изменено пользователем Metal_Cutter
11 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
На первой картинке(модель) - по краям видны обнижения, сначала делаем их, потом фрезеруем два отверстия. Перед этим торцевой фрезой снимаем 30мм с плиты. Контур обрабатываться будет на следующем установе.
4я ось - поворотный столик приводной стоит на столе станка, его ось параллельна оси X либо Z если переустановить. Но для этой детали 4я ось не используется.
За советы благодарю.
раздели на 4 по 90 гр
и подход по радиусу
 x y -координаты конечной точки радиуса
i j -растояние до центра окружности
с подобающим знаком + или -
да не забудь заранее дать определение плоскости обработки
 g17/g18/g19
Не вижу ответа Повару1....
22 часа назад, Ander сказал:
Ответил же.
18 часов назад, alex0800 сказал:
Я НАПИСАЛ ВАМ КОЕЧТО ПОСМОТРИ
Пример программирования G2.pptx
Спасибо!
ну что получилось или нет
1 час назад, alex0800 сказал:
На днях проверю, делаются приспособления.
В 24.09.2018 в 12:24, ALEX 141 сказал:
У вас неправильно запрограммированы подход и отход от контура, в данном случае они обязательно должны быть по радиусу.
В 26.09.2018 в 06:03, andre_77 сказал:
А можно пример программы?
У меня инструмент выходит в ноль точки привязки по XY, потом перемещение на Х20 (отв диам. 40) с включением G41. Выход на радиус отверстия и следующим шагом - круговая интерполяция. Разве это не подход по радиусу?
Примерно так:
G80 G40;
G0 X0 Y0;
G0 G43 H3 Z100;
Z0 M13 S900;
G01 Z-45 F180;
G01 G42 X9 Y11 D3 F180;
G2 X20 Y0 J-11;
G02 I-20;
G2 X9 Y-11 I-11;
G1 G40 X0 Y0;
Благодарю всех отписавшихся, проблема решилась фрезерованием отверстий по квадрантам (делим 360 на 4 части по 90 град.)
Извиняюсь за то что сразу не сообщил, много работы, осваиваем оборудование.
Update.
Видимо дело было все же в неправильной привязке заготовки, теперь при фрезеровании круга одной строчкой (G02X20Y0I-20) - ничего не уводит.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
