Обработка после масштабирования.
GIMA
Первый скрин-обработка contour area.
Второй скрин-обработка того же островка, только после масштабирования тела на 0.7 по осям X и Y. Та же операция. На траектории появились подьемы по Z на донышке. Какие могут быть причины, кроме моих кривых рук. Если причина только в руках, не могли вы бы подсказать, что я сделал не так? ( NX 8)
scorp.rar
Я увеличил допуск внутрь/наружу с 0,03 до 0,01 и подскоки исчезли.
scorp1.rar
Там вообще для гравировки не нужна контурная обработка. Достаточно плоской обработки, например FLOOR_WALL или CAVITY_MILL.
Изменено пользователем Intellectual
15 минут назад, Frezer_PU сказал:
Попробуй уменьшить диам фрезы!
Режущая часть фрезы конусная, а вершина нулевая :)
12 минуты назад, Intellectual сказал:
scorp1.rar
Спасибо, помогли :) знать бы еще почему только этот островок имел подобную траекторию)
@GIMA , загрузил Ваш проект в NX12, сделал копию операции и сгенерировал:
результат
Hide
Ставьте версию поновее!
4 часа назад, tm-ares сказал:
результат
Hide
На работе комп слабоват. Дома стоит NX12.  Некоторые сплайны соединял между собой прямыми из точки в точку без сопряжений. Просто удивился, что не на отмасштабированной подобной проблемы не возникло. Ну решение с увеличением допуска на NX8 тоже помогло. Всем спасибо за участие)
попробовал воспроизвести с самого начала обработку по твоему проекту, и он ничего не строит. Подскажи пожалуйста, что я сделал не так. В скрине последовательность моих действий. Помимо выбора границы видимо еще что то надо задавать
1 час назад, kino51 сказал:
Там инструмент острый (разметочный центр, или что то подобное). Соответственно, шаг надо задавать в мм, а не в % от диаметра (поскольку диаметр=0).
@tm-ares я пробовал уменьшать , не получилось все равно. создает пустую траекторию, т.е. ничего
разобрался. позиция инструмента по умолчанию касательно стоит, поставил на кривой/ребре как в примере (до этого не мог найти где эта настройка) и получилось
    • статист
