Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
В ньютонах, в итоге приводящих к ваттам (промежуточный пункт джоули):smile:
ЗЫ Тут:
49 минут назад, Bully сказал:
ты отрываешь несколько массу от поверхности
немножко (или сильно) тут упростил, получается. В общем, выше уже понаписали про разложение сил...
Изменено пользователем Bully
В 15.09.2018 в 21:24, k_v сказал:
откуда выразим P
P = (ma + k mg)/(cos(alpha) + k sin(alpha))
ускорение в обоих случаях одинаковое и должно быть равно "a" отличаются только углы приложения силы P - в первом случае alpha положительный, во втором - отрицательный, это приводит к тому что в первом случае в знаменателе  дробного выражения при прочих равных будет большее число чем во втором, уже это приводит к тому что само выражение для модуля силы P в первом случае даст меньшее число чем во втором. то есть положительный углол - гуд, отрицательный - ноу гуд
не совсем понял этот "мув".. зачем выражать силу P кот-ая дана по условию задачи?
задача должна решаться из условия максимума ma, ну или минимума силы трения (алгебраически) как вредной в данном случае..
как правильно заметили, Fтр=k*N
слева N = Q + P*sin(a)
cправа N = Q - P*sin(a)
очевидно, что справа сила трения меньше, а значит этот вариант предпочтительней.
правый вариант смотрится лучше и с точки зрения НДС, так как тут у нас простое растяжение, а слева будет сжатие+продольный изгиб.
@Jesse я исходил из того что параметры движения ползуна одинаковые, и нужно найти в каком случае для этого требуется меньшая сила Р. бонусом идет что если проанализировать формулу P(alpha) можно увидеть что существует угол alpha = -arcctg(k) при привышении которого по модулю механизм заклинит. но формулировка с постоянным модулем P и поиском лучшего из двух случаев ускорения тоже имеет право на жизнь, не спорю
@k_v аа..
58 минут назад, k_v сказал:
alpha = -arcctg(k)
это условие , когда трение скольжения перейдёт в трение покоя, верно?
2 минуты назад, Jesse сказал:
это чистая алгебра, там в знаменателе формулы P(alpha) есть выражение (cos(alpha) + k sin(alpha)), значит проверить знаменатель на нули это первое дело, вот оттуда это значение для альфа. физическая интерпретация такая что при большем по модулю альфа сила трения скольжения всегда будет больше проекции Р на ось х и ползун никуда не поедет как ты на него не дави. можно погуглить по запросу "угол трения" и "конус трения"
3 минуты назад, k_v сказал:
интересно.. посмотрюб
В 15.09.2018 в 21:40, Kotikov сказал:
чтобы его решать надо записать его в виде системы двух уравнений в проекциях на оси X И Y
на X: ma = P cos(alpha) - kN
А почему ma, а не mg?
Это типа сумарная сила, которая действует на ползун в направлении Х. Упор минус сила трения, ползун не закреплен и от этого начинает разгоняться с ускорением "а". Для задачи направление Х вообще не нужно.
Котиков лучше еще раз своими словами проговори здесь какой вариант лучше и почему.
7 минут назад, karachun сказал:
Почему не нужно?
Мы же потом выражаем N и подставляем в первое уравнение
Выражаем из второго уравнения N = mg - P sin(α) и подставляем в первое
Изменено пользователем Kotikov
Эээ... я потерял нить повествования. Давай я лучше напишу как мне все это видится моими словами, без формул.
Есть ползун, есть сила трения которая считается как сила с которой ползун давит на поверхность умноженная на к-т трения.
Ползун давит своим весом на стол. Теперь мы начинаем его толкать/тянуть. Если мы толкаем то сила направлена как-бы вперед и вниз и какая-то часть этой силы будет давить на ползун и сила трения станет немного больше - в весу ползуна приплюсовывается часть усилия Р (там надо умножить то ли на косинус то ли на синус но я забыл на что именно). А если мы тянем ползун то сила направлена тоже вперед но не вниз а вверх и часть этой силы уже не прижимает ползун а немного его приподнимает и тогда получается что во втором случае (когда ползун тянут) сила трения меньше чем когда толкают, а это хорошо. И как видишь находить саму силу трения не нужно.
и сразу подставим Fтр = kN
на Y:  0 =  mg - N - P sin(alpha)
44 минуты назад, karachun сказал:
Хреновый инженер.
9 минут назад, Борман сказал:
55 минут назад, karachun сказал:
Хреновый инженер.
почему? смотря как угол взять... от горизонтали или от нормали-вот и будет sin или cos.
все относительно=)
В 15.09.2018 в 21:59, Kotikov сказал:
поссорилась наша группа с преподавателем теор.меха
пардон за офтоп, но такие задачи решают при поступлении
Это же был сарказм, Py=p*sin(alpha).
В данном случае не важно как считать саму силу, в одном случае вертикальный компонент направлен вниз, в другом вверх. В задании нужно только оценить два варианта. Для решения этой задачи можно вообще на знать тригонометрических функций. В процессе обсуждения уже начали считать с каким ускорением будет разгоняться этот ползун, там еще и скорость начала мелькать. Собственно все объяснено в 22 в посте.
В 17.09.2018 в 13:08, Jesse сказал:
11 час назад, karachun сказал:
А не доказать??
Вопрос поставлен так: что выгоднее тянуть или толкать. Я бы разложил силу Р на две составляющие графически - нарисовал на бумажке. Ну а дальше видно по направлению вертикальной составляющей что сила давящая на опору будет разная и трение соответственно тоже разное. Вот в задаче из поста 35 нужно все посчитать.
я не понял - это же векторное определение угола трения..
О чем спор то?
Только в одном случе он будет отрицательный
Изменено пользователем lobzik
В 19.09.2018 в 21:20, karachun сказал:
Преподаватель сказал что нужно пересоставить уравнение и то что ma лишнее, т.к в задаче нет ускорения. Ну и составить конкретно для каждого случая уравнения и только тогда сравнивать.
Ну и с осями сам накосячил, признаю
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
