Постпроцессор для поворотной головы
CHPU-UA
Подскажите пожалуйста, можно в Code Wizard создать пост под такую поворотную голову. Спасибо.
Можно.
В code wizard (вкладка machine setup) в  настройках ориентации осей меняй direction.
  • 5 месяцев спустя...
Можно Вас попросить подробнее описать, как сделать пост с такой поворотной головой? Спасибо.
Как и любой другой постпроцессор. Только правильно описать поворот. Когда поворот идет вокруг одной оси это указывается
одним параметром, 1 или -1 для соответствующей оси. Для диагонального стола указывается например по 0,5 для двух осей.
3 минуты назад, CHPU-UA сказал:
Это с нета можно скачать пиратку??
Нет, это можно официально купить! :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Согласен! Задачи решает хорошо! Развивается, в каждой версии что-то новое.
Сейчас вот двинулись в сторону измерений и аддитивной обработки.
Усть такое дело. Я в Edgecam  работаю второй год, очень нравиться программа ,не смотря на английский интерфейс.
@DeepDiverЗдравствуйте, подскажите пожалуйста , что означает буква N после линейного перемещения??
И что может означать  CC3??
LN это вывод с 3D коррекцией инструмента. Но в данном случае вывод не полный т.к. не указаны нормали к поверхности.
СС3 это код включения 3D-коррекции.
Еще LN используется при выводе перемещений 5-и осевой обработки.
В 17.04.2019 в 15:34, CHPU-UA сказал:
что это вы за цикл используете для такой траэктории???
    • статист
