Remote Displacement
Добрый день.
Снова вернулся к задаче, когда какое-либо тело (пусть - прямоугольная пластинка) движется с ускорением (линейным или угловым) и нужно определить микроскопическое изменение профиля некоторой грани.
В 23.08.2018 в 15:18, soklakov сказал:
Попробуйте прочитать
Это то, что Вы ищете?
В начале хотел уточнить, целесообразно ли использовать Explicit Dynamics для отслеживания профиля грани?
13 минуты назад, Pumpov сказал:
вряд ли.
14 минуты назад, Pumpov сказал:
ускорение постоянное? тогда задача статическая.
Понятно.
А если пластина вращается вокруг одной из осей, проходящих через середину грани (как контур генератора), то разве профиль не будет "гулять" даже при постоянном угловом ускорении?
И нужно ещё рассмотреть колебания при таком вращении.
11 минуту назад, Pumpov сказал:
если есть дисбаланс, будет обязательно. а дисбаланс есть всегда, вопрос величины.
только это какой-то очень отвлеченный вопрос... "разве не будет гулять?"... нечего на такие вопросы отвечать)
3 минуты назад, soklakov сказал:
Соглашусь ;)
На самом деле главный вопрос - как вычислить Displacement в местной системе координат, движущейся с "абсолютно" твердым телом.
На ум приходит вариант: прописать временную зависимость координат узлов как для абсолютно твердого тела (по известной заранее кинематической формуле) и далее отнимать эти координаты из текущих координат, что насчитает ANSYS с учетом конечной жесткости тела.
Вот что-то близкое, кажется:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_adv/Hlp_G_ADVROTFR.html
Добрый день снова.
Ещё рассуждение на тему, когда вращается прямоугольная пластинка с угловым ускорением. Если по теории упругости определить эквивалентный "инерционный момент сил", тогда получится перейти к статической задаче при определении искаженного в микромасштабах профиля поверхности грани...
То есть пластина раскручивается? Тогда у нее будут постоянно расти центробежные силы. Надо будет выбрать один момент времени. Я в своем Фемапе видел в качестве нагрузок угловое ускорение, скорее всего в ансисе такое тоже есть - может тогда не надо ничего пересчитывать а задать все на прямую - ось вращения, эпсилон и угловую скорость.
Тут еще вопрос а угловое ускорение большое? Сильно ли оно повлияет на конструкцию?
Вот эти нагрузки, но для классики.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_bas/Hlp_G_BAS2_6.html#aXiSsq27cldm
1 час назад, karachun сказал:
Возможно, они влекут эффект значительно меньшего порядка.
Да, большое может быть. Но влияние на конструкцию выражается только в упругих деформациях пластины, считаем.
Есть мысль смоделировать для начала вращение палочки (прямоугольной балки). Такая задача, с некоторой вероятностью, могла быть решена в некотором курсе общей физики или теории упругости...
2 часа назад, karachun сказал:
есть и угловое ускорение. а эпсилон это кто?
47 минут назад, soklakov сказал:
DOMEGA, нашёл, спасибо. В Static Structural посчиталось. Но это, конечно, далеко от реальности. Величины деформаций на порядки больше (если статически задать амплитудное значение углового ускорения) реального случая, когда пластинка колеблется. Что логично)
Попробовал в Harmonic Response задать угловое ускорение по одной оси:  DOMEGA,,eps_y,, .
Это задание амплитудного значения?
Когда выбрал диапазон частот, получилось, что на меньших частотах профиль грани пластинки искривляется больше...
Амплитуда угла обратно пропорциональна квадрату частоты, известно. И прогиб на грани тоже.
@soklakov под эпсилон я и имел в виду угловое ускорение.
38 минут назад, Pumpov сказал:
Какая пластинка, какое ускорение, какая блохааа?
Чего ты это раньше не сказал?
Короче опиши физику своей задачи, что там крутиться и с какой частотой. Начали про Фому, а закончили про Федота. Находим решения к неправильно поставленной задаче.
Сразу спрошу - а колебания действительно получаются синусоидальными? В смысле чем эти крутильные колебания обеспечиваются, на каком-то стенде?
11 минуту назад, karachun сказал:
@Pumpov такой, ага)
25 минут назад, Pumpov сказал:
угу
10 минут назад, karachun сказал:
Есть прямоугольная пластинка небольшой толщины. Она может вращаться вокруг оси, которая проходит через середины противоположных сторон лицевой грани (одно из 2-х возможных взаимно перпендикулярных направлений).
Вращение может быть разного характера, я пока не знаю, как в реальности будет точно.
Но для начала собираюсь рассмотреть характерные модельные случаи:
1) Вращение с постоянным угловым ускорением в одном "направлении".
2) Гармонические колебания при вращении вокруг заданной оси.
Какой при этом будет профиль лицевой грани (на микронных масштабах) - mapping поверхности?
К технике пока нет привязки, просто кинематически задаю вращение пластины.
Я думаю, в конце мы придем к роторной динамике в transient.
Не придем и это хорошо.
Собственно это уже обсудили, но я просуммирую:
1) Статика;
2) Harmonic Response.
3 часа назад, Pumpov сказал:
как насчет показать АЧХ?
19 часов назад, soklakov сказал:
Вот АЧХ и Полные Деформации:
5c07c9a82787a_.png.39da9ba4ca83f5dc839cfd97c40d19fc.pngTotal_Def.png.1a731f9b063625552fbec7cac0fb1f84.png
АЧХ для грани, которая обращена к нам и в плоскости которой ось вращения; Spatial Resolution - Use Maximum.
Наблюдается строгая зависимость амплитуды по закону ~ f^(-2).
А не подскажите, как задать угловое ускорение относительно произвольной оси, для новой созданной, не глобальной CS.
DOMEGA ведь, написано, задает ускорение только в глобальной CS.
2 часа назад, Pumpov сказал:
если гора не идет к Магомету, то можно повернуть геометрию относительно  глобальной системы координат.
АЧХ для грани
лучше для точки на краю. такая же?
5 часов назад, Pumpov сказал:
help/ans_cmd/Hlp_C_CMDOMEGA.html
Но не в лоб.
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
