Pumpov
Remote Displacement
45 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день.
Перед решением более сложных задач по гармоническому анализу, я решил попробовать на простом примере.
Беру тонкий диск из стали, радиусом 100 мм, лежащий в плоскоcти X-Y.  Задаю с помощью Remote Displacement вращение вокруг оси, проходящий через его диаметр, с амплитудой Rotation Y = 30 град, задаю небольшую (10 Гц) частоту... И смотрю результаты, допустим, напряжения при колебаниях.
Но для проверки решил вывести Directional Deformation по оси Z для верхней грани диска. Для крайних от оси вращения точек получились значения перемещений, не равные с хорошей точностью половине радиуса ( R sin 30), как должно следовать из геометрии. Кроме того, при увеличении угловой амплитуды до 60 или 90 град. максимальные перемещения соответствуют не синусу угла наклона, а строго пропорциональны самому углу - в 2 и 3 раза больше получаются, чем для 30 град, соответственно.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что здесь не так понял.
Share this post
у Вас так?
просто мне пока только 1 вариант на ум приходит.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Сделайте нам эскиз и приведите числа-перемещения, которые пишет программа, и мы попробуем угадать, что ансис имел ввиду.
Edited by Борман
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Mrt23, Борман, спасибо за ответ.
У меня говорится о величине, как GLIN в последней картинке, только проекция от конца палочки, где стрелка. На моем рисунке значение максимального Directional Deformation 0,15708. Радиус диска 0,1. Амплитуда угла вращения 90 градусов взял.
Получается, что Ansys выдает не перемещение по оси Z при повороте, а расстояние, пройденное по окружности. Не ожидал этого, потому что система координат ведь не криволинейная.
Можно ли выводить именно смещение по оси Z?
Ещё хотелось бы перейти во вращающуюся систему координат, где диск покоится, и в ней отслеживать колебания формы поверхности диска (на уровне микронов) при высокочастотных колебаниях.
Edited by Pumpov
Share this post
GLIN-это как ведет себя балка при линейном расчете
GNL-нелинейный расчет (большие перемещения).
p.s. а диаметр пластины не увеличился?=)
Share this post
12 минуты назад, Mrt23 сказал:
Частота колебаний была взята максимум 10 Гц, поэтому для диска из стали такого эффекта нет. Значение смещения равно аккурат длине дуги 0,1*pi/2.
Буду признателен, если кто знает ответ на вопросы из моего прошлого сообщения про смещение строго по Z и форму поверхности в местной системе координат.
Share this post
1 час назад, Pumpov сказал:
да.
как? возможно так, я не знаю кнопки в ансис.
Share this post
3 часа назад, Pumpov сказал:
Гармонический анализ линейный и работает в малых перемещениях. Повороты по 30 градусов - это дофига. 90 - тем более.
2 people like this
Share this post
13 минуты назад, soklakov сказал:
Спасибо, тогда ясно, на малых перемещениях синус примерно равен самому углу и длина дуги будет равна смещению по оси. Остается вопрос, существует ли в Ansys возможность перейти в движущуюся систему координат?
Share this post
20 минут назад, Pumpov сказал:
Это какой-то новый вопрос, который лучше пояснить дополнительно. Но скорее всего, Вы собираетесь сделать что-то нехорошее и бесперспективное.
Нужны большие повороты - придется считать transient.
Share this post
16 минут назад, soklakov сказал:
38 минут назад, Pumpov сказал:
Вопрос в том, чтобы перейти в систему координат, жестко связанную с колеблющимся диском. Если бы диск был абсолютно твердым, то в этой системе координат круглая грань диска имела бы плоский профиль, невозмущенный. Но в реальности, при больших частотах (пусть колебание с малой амплитудой) эта поверхность будет "гулять" (в микронных или субмикронных масштабах, допустим). Вот хотелось бы получить её профиль в установившемся режиме. Но ведь для этого нужно находиться в системе координат, которая поворачивается так же, как сам диск?
Я моделировал похожую задачу, но проще: брал прямоугольную пластину малой толщины и задавал её продольное колебание вдоль длинной стороны как единого целого (Displacement влево-вправо) с большой частотой. При этом в поперечном направлении происходили колебания поверхности, причем даже не микроскопические.
Share this post
7 минут назад, Pumpov сказал:
Попробуйте прочитать
Это то, что Вы ищете?
11 минуту назад, Pumpov сказал:
или ПАВы ловить хотите?
Share this post
20 минут назад, soklakov сказал:
29 минут назад, Pumpov сказал:
ПАВы - Поверхностно-активные вещества? Нет.
В презентации, которую Вы дали, что-то похожее, мне кажется, есть, надо разбираться.
Я так понимаю, без командной вставки точно не обойтись. Вопрос в том, как проще получить результат. Самое прямолинейное решение - это вычитать из координаты узла на поверхности диска координату, которая соответствует вращению без деформации (абсолютно твердого тела). Но, вроде, это очень трудоемко в лоб сделать ...
Share this post
Только что, Pumpov сказал:
поверхностные акустические волны
ну не то чтобы... там в конце есть ссылка на другую статью
многое можно и без команд.
но лучше и правда разобраться.
Share this post
7 минут назад, soklakov сказал:
Да, видимо, то, что ищу, они так и называются.
Спасибо за консультацию, посмотрю ссылки.
Share this post
Здравствуйте, раз тут про закрепления, решил в эту ветку задать вопрос.
Задача такая, на первом и втором этапе требуется, чтобы displacement ограничивал движение по y и z, а на 3 - и по х тоже. Подскажите, пожалуйста, как это возможно сделать.
Пробовал делать еще один displacement только с ограничением по х, и деактивировал шаги соответственно, но ансис ругался.
Заранее благодарен.
Share this post
В 14.11.2018 в 09:32, Banifadze сказал:
что говорил?
Share this post
18 часов назад, soklakov сказал:
что говорил?
Кофнликт граничных условий для данной поверхности, как понимаю: The solver has found conflicting DOF constraints at one or more nodes. Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Workbench Manual
Прикрепил фото как деактивировал по шагам.
Share this post
чтобы две части конструкции сначала свободно перемещались относительно друг друга, а потом расстояние между ними заблокировалось(установилось неизменным для дальнейшего расчета), можно использовать соответствующий Joint и Joint Load, в настройках последней указав что на таком-то шаге Joint Locked.
В вашем случая одна из частей конструкции - земля. Поэтому joint будет Body-to-ground.
К слову,
у меня такой же финт прокатил. ансис не ругался. правда, версия 19.2. Но это вряд ли то, что вам нужно, поскольку такая процедура на третьем шаге притягивает по иксу в начальное положение, а не закрепляет в конце второго шага.
Share this post
В 16.11.2018 в 12:46, soklakov сказал:
К слову,
большое спасибо, в итоге сделал немного не так, сделал еще одно тело гораздо жестче, и к нему закреплял через убийство и возрождение контактных элементов, как собственно, и другие слои.
1 person likes this
Share this post
Добрый день.
Снова вернулся к задаче, когда какое-либо тело (пусть - прямоугольная пластинка) движется с ускорением (линейным или угловым) и нужно определить микроскопическое изменение профиля некоторой грани.
В 23.08.2018 в 15:18, soklakov сказал:
В начале хотел уточнить, целесообразно ли использовать Explicit Dynamics для отслеживания профиля грани?
Share this post
13 минуты назад, Pumpov сказал:
вряд ли.
14 минуты назад, Pumpov сказал:
ускорение постоянное? тогда задача статическая.
Share this post
2 минуты назад, soklakov сказал:
Понятно.
А если пластина вращается вокруг одной из осей, проходящих через середину грани (как контур генератора), то разве профиль не будет "гулять" даже при постоянном угловом ускорении?
И нужно ещё рассмотреть колебания при таком вращении.
Share this post
если есть дисбаланс, будет обязательно. а дисбаланс есть всегда, вопрос величины.
только это какой-то очень отвлеченный вопрос... "разве не будет гулять?"... нечего на такие вопросы отвечать)
Share this post
Соглашусь ;)
На самом деле главный вопрос - как вычислить Displacement в местной системе координат, движущейся с "абсолютно" твердым телом.
На ум приходит вариант: прописать временную зависимость координат узлов как для абсолютно твердого тела (по известной заранее кинематической формуле) и далее отнимать эти координаты из текущих координат, что насчитает ANSYS с учетом конечной жесткости тела.
Вот что-то близкое, кажется:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_adv/Hlp_G_ADVROTFR.html
Share this post
Добрый день снова.
Ещё рассуждение на тему, когда вращается прямоугольная пластинка с угловым ускорением. Если по теории упругости определить эквивалентный "инерционный момент сил", тогда получится перейти к статической задаче при определении искаженного в микромасштабах профиля поверхности грани...
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
То есть пластина раскручивается? Тогда у нее будут постоянно расти центробежные силы. Надо будет выбрать один момент времени. Я в своем Фемапе видел в качестве нагрузок угловое ускорение, скорее всего в ансисе такое тоже есть - может тогда не надо ничего пересчитывать а задать все на прямую - ось вращения, эпсилон и угловую скорость.
Тут еще вопрос а угловое ускорение большое? Сильно ли оно повлияет на конструкцию?
Вот эти нагрузки, но для классики.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_bas/Hlp_G_BAS2_6.html#aXiSsq27cldm
Edited by karachun
1 person likes this
Share this post
1 час назад, karachun сказал:
Возможно, они влекут эффект значительно меньшего порядка.
Да, большое может быть. Но влияние на конструкцию выражается только в упругих деформациях пластины, считаем.
Есть мысль смоделировать для начала вращение палочки (прямоугольной балки). Такая задача, с некоторой вероятностью, могла быть решена в некотором курсе общей физики или теории упругости...
Share this post
2 часа назад, karachun сказал:
есть и угловое ускорение. а эпсилон это кто?
1 person likes this
Share this post
47 минут назад, soklakov сказал:
DOMEGA, нашёл, спасибо. В Static Structural посчиталось. Но это, конечно, далеко от реальности. Величины деформаций на порядки больше (если статически задать амплитудное значение углового ускорения) реального случая, когда пластинка колеблется. Что логично)
Share this post
Попробовал в Harmonic Response задать угловое ускорение по одной оси:  DOMEGA,,eps_y,, .
Это задание амплитудного значения?
Когда выбрал диапазон частот, получилось, что на меньших частотах профиль грани пластинки искривляется больше...
Амплитуда угла обратно пропорциональна квадрату частоты, известно. И прогиб на грани тоже.
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
@soklakov под эпсилон я и имел в виду угловое ускорение.
Какая пластинка, какое ускорение, какая блохааа?
Чего ты это раньше не сказал?
Короче опиши физику своей задачи, что там крутиться и с какой частотой. Начали про Фому, а закончили про Федота. Находим решения к неправильно поставленной задаче.
Сразу спрошу - а колебания действительно получаются синусоидальными? В смысле чем эти крутильные колебания обеспечиваются, на каком-то стенде?
Edited by karachun
Share this post
11 минуту назад, karachun сказал:
@Pumpov такой, ага)
25 минут назад, Pumpov сказал:
угу
Share this post
10 минут назад, karachun сказал:
Есть прямоугольная пластинка небольшой толщины. Она может вращаться вокруг оси, которая проходит через середины противоположных сторон лицевой грани (одно из 2-х возможных взаимно перпендикулярных направлений).
Вращение может быть разного характера, я пока не знаю, как в реальности будет точно.
Но для начала собираюсь рассмотреть характерные модельные случаи:
1) Вращение с постоянным угловым ускорением в одном "направлении".
2) Гармонические колебания при вращении вокруг заданной оси.
Какой при этом будет профиль лицевой грани (на микронных масштабах) - mapping поверхности?
К технике пока нет привязки, просто кинематически задаю вращение пластины.
Share this post
ID: 35   Posted (edited)
Я думаю, в конце мы придем к роторной динамике в transient.
Не придем и это хорошо.
Собственно это уже обсудили, но я просуммирую:
1) Статика;
2) Harmonic Response.
Edited by karachun
Share this post
как насчет показать АЧХ?
Share this post
19 часов назад, soklakov сказал:
Вот АЧХ и Полные Деформации:
5c07c9a82787a_.png.39da9ba4ca83f5dc839cfd97c40d19fc.pngTotal_Def.png.1a731f9b063625552fbec7cac0fb1f84.png
АЧХ для грани, которая обращена к нам и в плоскости которой ось вращения; Spatial Resolution - Use Maximum.
Наблюдается строгая зависимость амплитуды по закону ~ f^(-2).
Share this post
А не подскажите, как задать угловое ускорение относительно произвольной оси, для новой созданной, не глобальной CS.
DOMEGA ведь, написано, задает ускорение только в глобальной CS.
Share this post
2 часа назад, Pumpov сказал:
если гора не идет к Магомету, то можно повернуть геометрию относительно  глобальной системы координат.
АЧХ для грани
лучше для точки на краю. такая же?
Share this post
5 часов назад, Pumpov сказал:
help/ans_cmd/Hlp_C_CMDOMEGA.html
Но не в лоб.
1 person likes this
Share this post
