Паразитные траектории в Scallop
DanSi1380
Магистры Mastercam'a подскажите нубу, как можно убрать паразитные траектории(обвел красным, хотя и так видно, аж глаза режет ) в операции Scallop и от чего они вообще могут появляться.
В близи все еще хуже
1 час назад, DanSi1380 сказал:
А файл-то где? В слепую можно вечность предполагать и рассуждать...
Попробуй опустить верхний придел глубины и если нету радиуса на кромке инструмента, создать его.
Изменено пользователем hlibhlib
Все оказалось гораздо хуже чем я думал( Попробовал написать эту операцию в 9 версии Mastercam'a там все чисто. Открыл полученный файл в Х9, пересчитал операцию, вылезли эти паразиты(никакие настройки не прогал просто пересчитал и все ).
М-2260 МОДЕЛЬ КОРПУСА ДУ500 ТДТА.5986.00.01-01_1ПОЛ..MC9
13 минуты назад, LessNICKoff сказал:
Подобный вопрос уже поднимался ищите на форуме.
Я к сожалению не такой толковый(и глазастый), не нашел. Если вы знаете, что обсуждался мож хоть скажете к чему пришли? Но думаю, что вряд ли обсуждался именно в таком ключе.
9 минут назад, LessNICKoff сказал:
Последняя страница в ответах по мастеркам.
Как я и предполагал, это несколько другой вопрос: тут подводы-отводы на непонятно какой операции, а у меня траектория резания кривая без связи с геометрией причем только в Х9.
Если кого не затруднит пересчитайте мою операцию в вашей версии Mastercam'a без изменения настроек и отпишитесь что с траекторией, есть вероятность что это глюк конкретной установленной программы. Заранее благодарен.
33 минуты назад, LessNICKoff сказал:
2018 всё норм
Благодарю за отзывчивость. Дома попробовал тоже в 2018 мастеркаме проблема не исчезла, НО настройки импортированы из Х9, отсюда вывод: где-то я кривыми руками что-то навертел.
Осталось локализовать проблему, но думаю сделать это будет не просто.
LessNICKoff, если это не будет хамством, можно попросить сбросить ваш файл настроек(*.config) к 2018 мастеркаму
mcamx.config
mcamxm.config
Эти?
Изменено пользователем LessNICKoff
Да, они, спасибо, попробую.
К сожалению не помогло, попробую переустановить программу.
15 часов назад, DanSi1380 сказал:
Если так подойдет, то убери скругления на кромке из контроля.
P/S. Понятия не имею почему так получилось... ((  = Метод научного тыка. (
Спасибо, ща прогу обновлю попробую, но метод скорее костыль, а не решение вопроса частично паразитные траектории остаются как видно из иллюстрации на обработках поверхностей без прилегающего скругления. Обидно что в старой версии все обсчитывает прекрасно, а в новых такая фигня.
В любом случаю спасибо за проделанный труд. Буду разбираться дальше.
59 минут назад, DanSi1380 сказал:
Если нужно получить четко оптимизированные перемещения инструмента, то используйте стратегии по каркасной геометрии. Да, это не та волшебная кнопочка которая все сделает красиво и быстро одним кликом, тут поработать придется, но результат будет именно тот который был нужен.
У меня на 18 такая же байда. В операции оставил только проблемные зоны, чек поставил на нижний радиус между поверхностями. Всё красиво.
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Если нужно получить четко оптимизированные перемещения инструмента, то используйте стратегии по каркасной геометрии. Да, это не та волшебная кнопочка которая все сделает красиво и быстро одним кликом, тут поработать придется, но результат будет именно тот который был нужен.    :hi:
Я понимаю что можно использовать другие стратегии, но у меня подгорает от того, что я 5 лет написания программ пользовался гребешковой операцией и она мне в один подход за несколько кликов делала идеальный финиш на горизонтальных поверхностях без "геморроя" и лишних ходов, а стоило мне поставить прогрессивную современную супер-пупер версию которая разве что кофе не варит и оказалось что теперь ни о каком идеальном финише без вышеозначенного "геморроя" и речи нет.  Как конфетку у ребенка отобрали. А я еще думал что главное пост настроить, но это оказывается ерунда, главное как-то ублажить капризный алгоритм обсчета поверхностей.
Извините за эмоции и благодарю за консультацию, просто очень расстроился из-за Scallop'a
17 минут назад, Ander сказал:
Уважаемый Аnder, не могли бы вы проиллюстрировать ваши слова небольшим скриншотиком хотя б. Если не затруднит разумеется.
Уважаемый Аnder, траектории конечно красивые, в том плане , что дуги не рваные, но лишние ходы присутствуют. Я же пытаюсь вернутся в "утерянный рай", в моем случаю это что-то типа этого:
т. е. чтобы траектории не вылезали за границы обрабатываемых поверхностей.
Думаю здесь дело не в настройках операции, а скорее в настройках самой программы, как она воспринимай поверхности. Спасибо за проявленную заинтересованность и ваш труд. Буду ковырять дальше, мож что и выйдет.
    • статист
