Различные расположения сборки в NX
Faktorlande
Ребята, вопрос простой. Есть кардан ( две вилки, одна крестовина. Все просто), назовем его К , его номер в ТСЕ - 1234.666. Нужно сделать 10 различных положений данного  кардана ( трансмиссия имеет 10 изломов, разных, соответственно вилки кардана должны быть расположены при 10 разных углах). Результат подразумевается следующий: открываем 1234.666, его положение нейтрально ( оси вилок под 180 градусами), открываем верхнюю сборку 1234.000, там 10 вышеуказанных карданов, причем каждый из них "перекошен" под соответствующими углами, см. Выше.
Извините за тупой вопрос, но правда нужно узнать мнения профессионалов
ну так все просто: создаете в файле сборки кардана к основному расположению еще 9-ть
и в каждом расположении выставляете кардан в требуемое положение.
затем эти карданы вставляете в верхнюю сборку и каждому выбираете соотв. расположение.
Изменено пользователем valeo-ua
    • статист
