Ошибка постпроцессора - категория не определена
NickEL1000
при процессировании через NC-файлы выдает ошибку "категория не определена"
при этом при процессировании через cut-файл все норм
Я бы открывал постпроцессор, загружал в него cut файл и смотрел бы где происходит ошибка.
Если не в курсе - в постпроцессоре есть свой внутренний отладчик. Можно посмотреть по шагам что происходит и какое место в постпроцессоре отвечает за конкретный кадр и конкретное значение в УП.
В 09.08.2018 в 10:49, Pingvin man сказал:
В 08.08.2018 в 21:50, NickEL1000 сказал:
В 08.08.2018 в 19:50, NickEL1000 сказал:
Если эта ошибка появляется именно с одним постом, то я бы посоветовал его пересохранить в текущей версии постпроцессора и, если не поможет, то поочередно отключать команды поста, сохранять и процессировать. Может и найдете ошибку.
нет не с одним, со всеми, даже с родными, те которые ставятся при установке
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Тогда можно попробовать переустановить милл и постпроцессор, обновить библиотеки visual studio и net framework.
не помешало бы указать версии установленного софта (милл, постпроцессор, винда, обновлена или нет и тд)
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
