Связь PDF c файлами solidworks
sergoss
Здравствуйте
В PDM  проходя по процессу из чертежей создается PDF файлы.
При открытие PDF файла начинается подгружать файлы solidwork (2D,3D). когда открываешь  с клиента который в локальной сети этого не заметно.
Есть несколько рабочих мест которые сидят на 3G и получается чтоб открыть файл на 1МБ он за собой тянет все остальное и тратит трафик (дорого).
Как нибудь можно чтоб при открытие PDF чертежа PDM не подгружало связанные файлы?
В 08.08.2018 в 13:12, sergoss сказал:
Как Вы пришли к такому выводу?
на клиенте отчищаю весь кэш и открываю ПДФ и из-за медленного интернета видно как идет подгруздка связаных файлов.
И потом   у этих файлов последние версии.
@sergoss выберите pdf файл и посмотрите вкладку "Содержит".
20 часов назад, sergoss сказал:
Как это видно? Скриншот!
Скриншот!
Здравствуйте
Такого в принципе быть не должно. Для этого и создана функция автоматического создания файлов что бы клиент мог смотреть PDF, даже если у него нет доступа к моделям.
5 часов назад, SanyaShurik сказал:
Поддерживаю!
Вот поэтому и попросил выложить скриншоты.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
