Токарный контур
Vengeance
Ребята, какая стратегия реализует мою задачу максимально эффективно? Нужно ободрать наружний D, выбрать вконце фаску и обвести этот контур с припуском под чистовую :Р
PS Черновой цикл справляется, но игнорирует заготовку, хотя я указал примитив цилиндр
Изменено пользователем Vengeance
18 часов назад, Vengeance сказал:
В старых черновых токарных операциях заготовка учитывалась и траектория строилась с учетом размеров заготовки. В новых токарных операциях сделано по другому. Нужно интерактивно, курсором мыши зацепить"отскок" или "подскок" к обрабатываемому профилю и  оттянуть его до края заготовки. Получаемая траектория строится тут же, тем самым можно оптимально отрегулировать обработку. 555.thumb.png.14d0013ba806496a4ddffd22eedd7b62.png
В 07.08.2018 в 16:46, SNick сказал:
Да, я именно так и сделал, но благодарю за ответ)
Если работать циклом то, да, заготовка не учитывается, потому что в этом случае заготовка всегда цилиндр и визуальное задание обработки очень удобное. Если же нужно обработать с учетом формы заготовки, тогда нужно использовать не Черновой цикл, а Черновая обработка, в этом случае если включить режим Учет заготовки, как показано ниже на рисунке, то обработка будет вестись с учетом заготовки, но в управляющей программе текст будет в развернутом виде, а не в виде стандатного цикла.
    • статист
