Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
Здравствуйте. Подскажите как построить в компасе (у меня версия 17,1) рабочее колесо насоса. Есть колесо изношенное в металле, необходимо сделать чертеж для изготовления нового. Но вот как измерить/построить лопасти? В инете нашел картинку - аналог моего колеса и такая же форма лопасти (разумеется соотношение размеров  другое)
Изменено пользователем virtual
Солнцеворот
Есть два варианта:
  • взять новое, не изношенное колесо и при помощи контрольно-измерительной машины снять геометрию.
  • запросить геометрию колеса у расчетчиков.
Геометрия лопастей и вообще колеса не с потолка взята - это результат математического прогнозирования и после - компьютерной симуляции и оптимизации.
Сделаете "на глаз" - колесо будет плохо качать и разрушится раньше срока из-за кавитации и прочих неприятных эффектов (в зависимости от того, что перекачиваете).
1 час назад, Солнцеворот сказал:
Есть два варианта:
Есть ещё критерий - обратиться к разработчику за документацией. Обычно такие колеса делают по чертежам и эти чертежи где-то хранятся.
И четвертый. Обратиться к производителю насоса. Возможно, у него можно раздобыть документацию или даже новое готовое колесо на замену.
Разумеется, подобные решения должен принимать руководитель, а не тот, кто в Компасе работает.
А моделить такую геометрию в компасе ИМХО секс стоя в гамаке.
Хотя конечно можно, но нужны огромный опыт и железные нервы.
19 часов назад, virtual сказал:
Решал такую задачу.
Производитель древнего насоса остался в другой стране и моё руководство категорически не желало покупать запчасть и даже связываться с заводом, зато нашлись деньги на заказ литейному заводу заготовки и размещение её мехобработки еще на одном. Ну тараканы в голове у каждого свои.
Ступицу исходного колеса сломали в патроне станка, поэтому была эксклюзивная возможность изрезать колесо как мне нужно для измерений. Геометрию лопаток потом несколько дней оптимизировал по формулам из стареньких умных книжек.
Итог - насос шестой год успешно качает мазут.
10 часов назад, Солнцеворот сказал:
Есть два варианта:
Нового нет, как раз стоит задача его изготовить. Расчетчик - завод изготовитель данного колеса больше их не изготавливает и с документацией не вышло, пробовали. Руководство ставит задачу - изготовить, и плевали они...нет вернее и не догадываются о таких матерных словах как: "... математического прогнозирования и после - компьютерной симуляции и оптимизации..." :)
8 часов назад, Ветерок сказал:
Пробовали, не вышло. Изготовитель больше не выпускает колеса и с документацией отказались помочь
2 часа назад, Di-mann сказал:
Что это секс, я уже понял :( опыт не большой к сожалению.
25 минут назад, Intento сказал:
Решал такую задачу.
Порезать у меня добро есть, замерить более менее смогу думаю, хоть и хитрая лопасть - гнутая и еще пропеллером... а вот как по размерам ее начертить в компасе? Я пробовал и спираль, и по траектории.. подобие получается,  а вот как точно перенести - не знаю.. А вы в чем делали чертеж?
Что получается на данный момент
А может без 3d обойтись? только как все это выложить в 2d?
13 минуты назад, virtual сказал:
Лопатки строят протягиванием по сечениям. Всё остальное - от лукавого. Т.е. вам надо множество точек определить, чтобы сечения получились с достаточной точностью.
2 минуты назад, virtual сказал:
Лопатки двойной кривизны - это хуже. Мое колесо имело одинарную. Модель я делал в NX'е (хотя необходимости не было, просто для себя и на будущее), а чертеж в Компасе оформлял. Считал по Ломакину "Центробежные и осевые насосы" 1966.
Вам предстоит более сложный расчет (или много разрезов с измерениями), а образец чертежа лопатки по сечениям у меня найдется:
Рабочее колесо.tif
18 минут назад, Bully сказал:
Это в компасе. И получится убого да ещё заглючит и скажет ошибка булевой операции или что то в этом роде.
В более продвинутых прогах можно натянуть на каркас из эскизов...
В компасе с одной параметризацией сплайна застрелиться проще.
15 минут назад, Intento сказал:
Рабочее колесо.tif
Спасибо за образец и лит-ру
29 минут назад, Bully сказал:
Ну так как стоит компас, то и чертить в нем... значит по сечениям? Длина лопасти 650 мм, это ж сколько раз ее пилить поперек... в среднем миллиметров через 50 думаю, а где более крутой изгиб можно и чаще..
1 час назад, virtual сказал:
вот именно. Задача - изготовить., а не скопировать. пытаясь повторить имеющуюся геометрию с натуры, вы только голову себе сломаете и время потеряете. самый оптимальный вариант имхо - на основе старого разработать новое. по всем гостам и т.д. (особенно если предприятие государств-е с серийным производством)
и статус вашей работы совсем другой уже будет - вы не тупо скопировали, а вполне таки разработали:smile:
Изменено пользователем Jesse
Только что, Jesse сказал:
Хм... может и верно, но для этого нужно все изучить, как и что, вникнуть... ну а время дают... сами знаете.. в моем случае неделя
ну вас же никто не заставляет прямо всё с нуля делать:) обработку, допустим можно со старого взять (с технологом пообщаться). Если всего неделя то и геометрию лучше готовую взять откуда-нибудь, хоть с инета (вот вам тут уже накидали примеров)
1 минуту назад, Jesse сказал:
ну обработка меня не сильно беспокоит...литье, только под вал проточка и шпонка.
Мне бы сейчас правильный путь выбрать, КАК!? Вырисовывается пока так: снял все размеры кроме лопастей и прорисовал (уже есть).
Вырезать лопасть с колеса (ф650 мм) разметить и попилякать ее поперек с шагом примерно 50 мм. И потом как то все замерить и умудриться отрисовать по сечения.. в компасе :) Кто то занимался этим? или может еще варианты?
16 минут назад, virtual сказал:
Взять старое колесо, намазать силиконом, запихать в фанерный ящик,  залить в монтажной пеной. Пену аккуратно порезать по плоскостям разъёма литформы и извлечь из колеса.
Пенную форму доработать и сделать по ней литьевую модель...
Вобщем забейте на компас в этом деле.
У вентиляторов сечения и параметры лопаток указаны в зависимости от диаметра рабочего колеса, думаю у насосов примерно так же. Посмотрите какие справочники есть по данному вопросу. Может проще аналог купить и не заниматься самодеятельностью ?
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
Спасибо. Дело в том, что одна организация обратилась на наш завод, смогем ли сделать. Начальники дали добро, озвучили цену - а я тут теперь голову ломай как
Все это хорошо, главное что бы все получилось. Что бы не было потом - насос не попал в рабочую характеристику сети и началось - двигатель начал перегреваться, частотник по потребляемой мощности перестал проходить итд итп
8 минут назад, virtual сказал:
Где то там должно быть уравнение Эйлера...
Колесо.rar
Самое простое в компасе сделать что то подобное...:biggrin:
    • статист
