Closed loft and guide curves
Привет!
Решил создать честную модель рым-болта и столкнулся с проблемой указания направляющих кривых для замкнутого лофта. При отсутствии кривой (см. приложенный файл) во многих конфигурациях лофт перекручивается и выдает ошибку. При попытке указания направляющей кривой (например внешний круговой контур кольца) солид орет что кривая не пересекает плоскости сечения.
Хочется услышать скорее общие способы решения проблемы. Данный пример всего лишь один из частных случаев проблемы с перекручиванием замкнутого лофта и не более чем повод для беседы.
GOST_4751_019.SLDPRT
Изменено пользователем fat_angel
с лофтами во первых можно выбрать точки сечений, которые должны соответствовать друг другу - это такие зеленые манипуляторы, которые появляются после назначения сечений в команде лофта, их можно перетаскивать мышкой и они привязываются к крайним точкам ребер, из которых состоит сечение. либо делать его не замкнутый, а половинкой, выбирая опции начала и конца - по нормали к профилю, а потом отзеркалить.
Только вот точно привязаться у меня они ни в какую не хотят, и как я написал они перекручиваются в определенных конфигурациях (опять же из-за отсутствия привязок).
Ну это понятно, я в начале именно так и поступил, вот только на границе зеркальной плоскости у лофта остается ребро, портящее весь вид. Отсюда и начал эксперименты с замкнутым лофтом.
1 минуту назад, fat_angel сказал:
если профили сечений не содержат вершин, то можно попробовать разбить их и создать вершины явно, тогда эти манипуляторы должны к ним привязываться точно, хотя при перестроении и впрямь солид иногда чудит. ну более-менее сложные поверхности вообще плохо параметризуются
Хе-хе сейчас еще раз пошаманил с этими ручками вроде нормально во всех конфигурациях стало перестраиваться.
Но все же хочется узнать как задать направляющую кривую для замкнутого лофта?
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
