Поменять положение детали в плоскостях
3 минуты назад, IgorT сказал:
В других CAD есть обсуждаемая возможность?
в NX точно есть. Со всевозможными привязками, измерениями, формулами.
42 минуты назад, IgorT сказал:
Обсуждаемая возможность, как я понимаю, называется "Повернуть тело". Да, она есть во многих CAD. Про Компас не знаю. Круговым массивом, в принципе, то же можно. Но какие там нюансы будут в Компасе - не знаю.
Изменено пользователем sloter
24 минуты назад, IgorT сказал:
добавлю - она даже в автокад имеется.:biggrin:
Для любителей секса стоя в гамаке можно рассмотреть возможность задания ЛСК.
А вообще кинули бы суда какую нибудь модельку может и получится развернуть её ко мне передом, а к @Bully задом.
Изменено пользователем Di-mann
7 минут назад, Di-mann сказал:
Че кидать? Попробуй развернуть кирпич.
@Di-mann вытяни прямоугольный эскиз и поверни его другим боком (было - широкая грань нормально Z, стало - узкая грань нормально Z). И не в среде сборки. И не "на глазок". И Z не у ЛСК, а в абсолюте.
А вот получится таким способом развернуть и переместить тело точно в нужное место?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Только у тех кто хорошо учил начерталку.
5 минут назад, IgorT сказал:
Так это в любой программе надо доп. построения делать (да, включив голову и сделав правильные расчеты, тут автор выше прав). Если конечно не устроит просто поворот относительно нуля.
Изменено пользователем Bully
9 минут назад, Bully сказал:
Так это в любой программе надо доп. построения делать (да, включив голову и сделав правильные расчеты, тут автор выше прав). ...
Сурово. МИХО способ посредством сборки более гуманен.
15 минут назад, Bully сказал:
немного уточню. Или доп. построения, или используя измерения и формулы.
Сурово
А что будете делать, если он изначально не центром масс и не какой-то крайней точкой/ребром не привязан к нулю? В любом случае считать/измерять придется.
20 минут назад, IgorT сказал:
Так вроде писали выше, что перемещать можно точно. А сборку можно сохранить потом как деталь? И какая СК у получившегося файла будет в качестве абсолютной?
Некоторые программы позволяют непосредственно привязываться к нужным объектам при перемещении\повороте тела.
3 минуты назад, sloter сказал:
К позволяет сборку деталью сохранить. Вставленную деталь сориентируем по СК сборки.
11 минуту назад, Bully сказал:
имхо надо ввязаться в бой,  а там по обстановке сориентируемся :)
7 часов назад, zugzwang сказал:
Здесь пожалуйста подробнее :smile:
В компасе он называется "массив по концентрической сетке"
15 минут назад, IgorT сказал:
Тогда да, через сборку гораздо проще и ИМХО логичней, чем массив.
8 минут назад, sloter сказал:
...Некоторые программы позволяют непосредственно привязываться к нужным объектам при перемещении\повороте тела.
У К явно не хватает этого функционала
2 часа назад, Intento сказал:
Разрешите полюбопытствовать - для какой такокй высшей цели понадобились такие телодвижения?
Всё банально. Есть посуда, есть крышка.
Надо крышкой точно закрыть посуду.
1 час назад, Intento сказал:
ps
Вариант предварительного поворота в исходной программе до экспорта уже не доступен?
Не был никогда доступен.
Кому интересно, можно скачать и "покрутить" программу.
1 час назад, IgorT сказал:
Пробовал через сборку и СТЭП, ориентация детали после конвертации сохраняется.
53 минуты назад, sloter сказал:
Продемонстрируйте.
Использовал старый добрый способ, делая деталь через деталь-заготовку.
Можно как угодно размещать/ориентировать исходное тела (тест) в новой детали (тест2).... Что здесь не так?
тест 2.m3d
тест.m3d
    • статист
