РоманКубрак
Стрелка указующая направление вектора SolidWorks
Pinned posts
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйсто как в солиде создать просто стрелку с линией (без размеров)? Чтобы задать вектор.
Изменено пользователем РоманКубрак
Поделиться сообщением
3 часа назад, РоманКубрак сказал:
Чтобы задать вектор
Вектор чего??
7 часов назад, РоманКубрак сказал:
Нарисовать, вставить. Определиться где вы хотите это вставлять: модель, чертёж, шаблон, блок и т.п.
Вектор разный бывает, может и на вас смотреть и тогда это будет точка...
Сама программа ни каким вектором ни куда не показывает, как обычно и другие окна Windows обычно ни каких векторов не показывают.
13 часа назад, РоманКубрак сказал:
блоком
16 часов назад, РоманКубрак сказал:
Вставка - Примечания - Несколько изогнутых линий указателей
В результате получите линию с парой стрелок, одну из которых можете скрыть, вроде как искомое...
Вектор при указании схематического эксцентриситета на чертеже.
Можна конечно зделать линией потом либо выноской либо заметкой поставить стрелку. Но при этом отображаеться схематическо квадратик колонтитула. Конечно при печати его видно не будет.
Но хотелось бы просто линия  с стрелкой указующей направление (например такая как указующая вид на чертеже).
Впринципе то что искал, сначало не понял как скрывать вторую теперь все норм. спасибо огромное))
2 часа назад, РоманКубрак сказал:
Команда "Заметка". Включаем опции и задаём нужную толщину как на скрине. В тексте вводим пробел.
Ыыываупкпыцфвсукцпмк
21 час назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Но нужно заметку ставить к какой то линии, чтобы стрелка появилась, а не просто заметка. (но как вариант тоже хорош). Спасибо
1 час назад, РоманКубрак сказал:
Не нужно, если включить опции (с выноской), что я показал на скрине.
В 18.07.2018 в 09:33, РоманКубрак сказал:
Один раз блок создайте (можно с заметкой или без), потом указывайте и вращайте как надо.
Картинку можно что требуется и как должно выглядеть? Может просто размер радиуса можно поставить?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
