Помогите с ППроц для PowerMill для пульта RichAuto A11
Ищу постпроцессор для повермила  для пульта А11 RichAuto  с флешкой  купил станок WoodTec 6090 3-хосевого посоветуйте !!!
Берешь дефолтный фануковский, удаляешь все лишнее и будет тебе счастье). Для трех осей нужен минимум команд, G0,G1 G2,G3 М3 М30
    • статист
