настройка обработки
olegmax
пропали стандартные настройки которые должны находится в окне указанном на картинке
подскажите путь где их искать
В 13.07.2018 в 16:35, olegmax сказал:
Настройка обработки
Hide
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
