как фрезеровать поверхность разной глубины с указанием контура
astralit7
Знатоки! Есть поверхность, не плоская, с плавными "уходами" в низ-вверх... и есть конкретный контур вдоль которого должна пройти фреза! Какие есть варианты реализации фрезерования по контуру, но с разной глубиной?
    • статист
