Многопозиционная обработка
Metal_Cutter
Добрый день, Уважаемые коллеги.
Деталь обрабатывается с нескольких сторон, для каждой стороны создана своя система координат (СК). Нужно одним NC-файлом сохранить все программы, чтобы обработка каждой стороны была выведена в своей СК. Возможно ли это реализовать?
12 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Возможно, G54, G55, G56, G57 и т.д...
На стойке есть таблица систем координат.
Изменено пользователем Machinist
@Metal_Cutter  Вы неправильно поняли ответ. В одной программе будет несколько систем координат, каждая из которой соответствует стороне корпуса.
@Machinist Я не это спрашивал. И не говорил какие у меня стойки. Я не могу заставить выводить PM в один файл, обработку нескольких сторон, каждая относительно своей СК. Предполагаю, что стандартными средствами РМ это не возможно. Но может кто-то это реализовал через макросы или др. средствами.
8 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Может в NC файл надо перетянуть и установит СК после траектории обработки !
СК0
траектория
СК1
траектория
СК3
траектория
чтоб он понимал куда и как поворачивать деталь и относительно чего!
@Metal_Cutter
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Правильно заданный вопрос- половина ответа. Определитесь чего Вы хотите и излагайте свои мысли точнее. Ибо вопрос поставлен так, что ответ выглядит следующим образом:
Только что, Frezer_PU сказал:
СК0
траектория
СК1
траектория
СК3
траектория
Спасибо за совет. Немного не то, она советует как сделать безопасные перемещения между сторонами.
Только что, Machinist сказал:
Я постарался максимально ясно довести смысл вопроса. Извините если не понятно. Т.е. сейчас PM выводит программу относительно одной СК, нужно чтобы для каждой стороны относительно своей СК.
Показать содержимое
O1000 (MASTER PLITA MLH855)
(JUL-11-2018-4:57:09PM)
M32
(T9-Sv11tv)
(T21-Sv8.5tv)
(T11-CENTRO 6x90)
G90 G17 G40 G80 G00
G00 G28 G91 Z0
G90
M06 T9 (Sv11tv)
G00 G54 G90 X-225. Y-90. S2300 M03
G43 H9 Z50.
M08
(D11-DRILL - DRILL)
Z100.
G98 G83 X-225. Y-90. Z-50. R2. Q8. F230.
Y90.
X-45. Y-90.
Y90.
X45.
Y-90.
X225. Y90.
Y-90.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T21 (Sv8.5tv)
G00 G55 G90 X-274. Y65. S700 M03
G43 H21 Z50.
M08
(D8.5-DRILL - DRILL)
Z100.
G98 G83 X-274. Y65. Z-44. R-3. Q3. F90.
Y-65.
X0.
Y65.
X274.
Y-65.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T11 (CENTRO 6x90)
G00 G56 G90 X-135. Y-14. S2000 M03
G43 H11 Z50.
M08
(DCENTRO - DRILL)
Z10.
G98 G83 X-135. Y-14. Z-13. R-8. Q1. F200.
X135.
G80
Z20.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0.
G90
M31
M30
Hide
Как я понял, человек хочет как то так, что бы вся программа с разными нулями была в 1 файле.
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Показать содержимое
M32
(T9-Sv11tv)
(T21-Sv8.5tv)
(T11-CENTRO 6x90)
G90 G17 G40 G80 G00
G00 G28 G91 Z0
G90
M06 T9 (Sv11tv)
G43 H9 Z50.
M08
(D11-DRILL - DRILL)
Z100.
Y90.
X-45. Y-90.
Y90.
X45.
Y-90.
X225. Y90.
Y-90.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T21 (Sv8.5tv)
G43 H21 Z50.
M08
Z100.
Y-65.
X0.
Y65.
X274.
Y-65.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
G43 H11 Z50.
M08
(DCENTRO - DRILL)
Z10.
X135.
G80
Z20.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0.
G90
M31
M30
Hide
Это не практично и трудоемко показывать станку дом для каждой стороны обработки !
К примеру если эта деталь делается из кругляка то как быть тогда?
По факту для 5х или 4х обработки должна быть одна основная материнская СК остальные вспомогательные которые будут определять угол поворота и плоскость обработки, можно и без них но это зависит от устройства определения и логики программы в которой вы работаете!
49 минут назад, Artas28 сказал:
Вот и я так понял, о чём и писал выше.
42 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Это практично, если на столе закрепить несколько десятков заготовок из которых нужно получить одинаковую деталь.
Именно для этого в стойках предусмотрена возможность создавать множество "нулевых" точек.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Metal - @Machinist дал правильный ответ.
Ну если конечно был задан правильный вопрос)
Изменено пользователем eksodus
14 минуты назад, Artas28 сказал:
Я рад, что хоть один человек понял, что мне нужно.
8 минут назад, Frezer_PU сказал:
На моем оборудовании и деталях это очень практично.
Так понимаю, что никто не задавался этим вопросом?
6 минут назад, Metal_Cutter сказал:
И на примере программы дал ответ в точности как мой :biggrin:
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Возможно! Необходимо делать постпроцессор, в вашем случае получается 3+2 , есть ряд настроек которые позволяют выводить в программу координаты траектории  от СК которая применялась для её расчёта.  Пример, если в одном NC тр. с разными СК то каждая выведится с координатами от своей СК!
На станке нет функции трансформации СК?
К вопросу это тоже надо было приложить и чем больше подробностей тем быстрее и точнее ответ !
Если бы вы приложили такой же скрин с программой и СК в них 54-59 то сразу было бы понятно что нужно получить!
1 час назад, Е в г е н. сказал:
3+2 не пробовал. Думаю тоже не вариант, т.к. Милл не постпроцессирует программу если не выбрана одна СК, в которой нужно выводить, причем она должна быть ориентированна, так же как кинематика станка в посте.
нет. Математику расчета референтных точек я вставляю в шапку программы, сразу после обмера детали датчиком касания.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Это бы только больше запутало. Производителем жестко забыты нули G54 - положение первого шпинделя относительно центра стола ...... G56 - третьего ...,  эти параметры нельзя менять. Референтные точки задаются с помощью G52.
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
это все поняли, и ответ вам Машинист уже давал,
если только вы правильно изложили задачу
на станке привязываете столько деталей сколько нужно,
и в NC файл закидываете все траектории, которые нужно
это всё
ну и конечно постпроцессор нужен, который поддерживает многоосевую обработку
а вы вместо того чтобы дать проект, и показать скрин ошибки, если таковая есть - упорно твердите что вас никто не понял
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
то есть вы не можете поставить деталь в углу стола ?
скажите что за станок у вас
а то может у вас там реально проблема серъёзная
Только что, eksodus сказал:
да все поняли это кроме вас, хватит ерничать
ну если Вы такой понятливый, то почему мне буквально пришлось разжевывать свой вопрос чтобы его поняли? Хотя с самого начала он был корректен.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Вы ничего и не разжевывали  - а просто повторили несколько раз что у вас не получается
а вам в ответ сказали как это сделать, несколько раз
если у вас какой-то специальный станок, или нужен постпроцессор и тд - то нам тут ничего об этом неизвестно, потому что вы молчите
даже проект не выложили
 это вообще и есть правильный вариант
милл выведет вам NC файл в любой вами заданной СК, от слова вообще
а расположить эту СК в милле, так чтобы она совпадала с расположением заготовки на станке - это Ваша задача, а не милла
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
