Многопозиционная обработка
Metal_Cutter
Добрый день, Уважаемые коллеги.
Деталь обрабатывается с нескольких сторон, для каждой стороны создана своя система координат (СК). Нужно одним NC-файлом сохранить все программы, чтобы обработка каждой стороны была выведена в своей СК. Возможно ли это реализовать?
    • статист
