kamaz 6520
кто может переконвертить в SW2016 (расширение думаю нет разницы)
интересует формат 1:1, а именно кузов, для расчетов и моделирования мусорных контейнеров.
48187.527b3f8198272.rar
Попробуй через Rhinoceros.
... А, нет не видит он этого, извини...
Изменено пользователем Tiopli
3 часа назад, MAXiDROM сказал:
Могу попробовать во второй половине дня.
Там кузов самосвала (судя по картинке). Мусорные контейнеры в кузове самосвала?
Если нужны габариты кузова, то их можно найти без всяких моделей. В виде чисел или чертежей.
7 минут назад, MAXiDROM сказал:
что-то типо таких
Ужас какой! Они страшнее мусора, для которого предназначены. В какой бы цвет ни были покрашены. К нему даже подойти страшно будет и опасно - можно пораниться об острые углы. И в щель между половинками всегда будет высыпаться мусор и всегда он там будет застревать при закрытии. Это из серии "аффтар, убей себя об стену".
Кстати, рассчитывать на точность размеров максовской модели как минимум наивно. Их же делают мальчики-дизигнеры или вообще художники.
не поверишь, из мусора для мусора, чисто для себя, только надо не вье..атся с кузовом, а то нельзя будет раскрыть.
там мусор металлический крупный 2-4тонны
2 минуты назад, MAXiDROM сказал:
чисто для себя
Не любишь ты себя. И никто тебя не полюбит...
14 часа назад, Xugack сказал:
Пробуйте
спасибо, все супер, только он правда носом вниз, но уже поправил.
@MAXiDROM , если хотите разобраться в бодибилдинге, но не в том, где качки, а в надстройках кузовов, то и работать надо с теми материалами, с которыми работают там. В частности шасси получают под статусом бодибилдера, включая КАМАЗовское.
Касаемо самих мусорников, то на них есть стандарты. Опять же желательно придерживаться принятых норм и размеров. А мусор или КГМ нужно классифицировать обязательно.
Изменено пользователем Ljo
    • статист
