Расчет лопаток
Посмотрел я тут темы по расчету лопаток и возникло пару вопросов.
Какие закрепления правильно задавать для такой например штуки. Она с cylinder не считается кстати.
Сначала я посчитал диск просто и все сошлось с Биргером. Задавал cylindrical с запрещение только по оси арвщения.
Потом решил посчитать лопатку постоянного сечения. Тоже вроде более менее сошлось. Но все равно какие то сомнения остались. Нормально так выбирать закрепления. Просто в разных постановках можно получить одни и теже результаты и с remote displacement. Только в случае циклики ругается.
Ну и еще попробовал, что советовал Борман. Выбрать узел и закрепить его по вращению. Взял узел в серединке и закрепил по Y и Z. В принципе радиальные напряжения на внешнем и внутреннем ободе уходят в 0. Но все равно чет я запутался нах (
Изменено пользователем hr4d
26 минут назад, hr4d сказал:
cyclic symmetry
Правда, это важно для модальника. На статике можно просто запрет перемещений по нормали на границе разреза.
29 минут назад, hr4d сказал:
что это значит?
А это о чем?
Спешил я и написал коряво. Ошибся с заданием ГУ. И при циклической симметрии задача не решалась, тк закрепил только по одной оси и естесс-но модель улетала далеко-далеко.
По итогу остановился на закреплении, которое предложил @Борман . Узел закрепил по оси z и y в системе координат узла (по сути совпадает с цилиндрической).
Просто в разных мануалах видел разные условия закрепления. Где то вообще жесткая заделка по всему отверстию.
С портала использовали remote displacement, но в случае циклической симметрии ругается.Вот и был вопрос, что выбрать будет корректнее.
Чет я опять туплю. Раскручиваю колесо до 6000 RPM за 0,01 секунду (1 полный оборот).
А как сделать так, чтобы оно дальше сделало еще 2-3 оборота на той же частоте вращения?
Т.е. раскрутил и дальше посмотрел немного на стационар.
UPD. Сейчас попробую на первом шаге закрутить, а на втором приложить постоянную 6000 RPM, отключить первые закрепления и включить новые remote с 1 free rotational Y.
Ну вроде все работает
13 минуты назад, Mrt23 сказал:
а если просто задать w через таблицу? в первом же шаге.
Раскрутка по линейному закону не подходит.
В конечной задаче будет несколько циклограмм раскрутки в начале.
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
тогда, наверное, что в 2 шага, что с экселем морочиться.
Вот сделал. Значения напряжений-перемещений-скоростей совершенно другие. В чем косяк?
В общем что-то я опять недопонимаю в граничных условиях правильного закрепления диска.
1 час назад, hr4d сказал:
курс по динамике откройте. (я не помню, но надеюсь Вы в курсе, о чем речь)
там третье упражнение к лекции по транзиенту.
если это Rotational Velocity - то Вы творите бред. Она не крутит модель, а прикладывает центростремительные ускорения.
6 минут назад, soklakov сказал:
и скорость он считает w*R?
у ТС же график скорости есть.
я думал только статика так считает, а трансиент напрямую крутит.
я думал transient dynamic крутит диск, если задать w.
у ТС скорость линейная еще вычислена-на графике 2. ее трансиент тоже вычисляет просто V=w*R?
просто в NX.Nastran тоже есть туториал (я его выполнял), где считают лопасть в статике, задавая скорость вращение...
меня всегда удивляла скорость в статическом решении...)
@soklakov Прав, она не крути, а только прикладывает ускорения.
Но в расчете, где я раскрутил с помощью remote displacement на 6000, а потом вырубил нагрузку и приложил постоянное rotational velocity продолжает все вращаться))
это инерция)
7 минут назад, hr4d сказал:
скорее всего, Вы удвоили центростремительные ускорения.
34 минуты назад, Mrt23 сказал:
Мы какбэ про кнопки. А Вы ансис-то открывали, чтобы про его кнопки думать?
Что в Ваших словах значит "задать w"? Если правильно зададите, то будет крутить.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Тогда бы напряжения выросли, а они остались те же самые.
Курса по динамике с собой нет. Дома где-то на флешке, вечером освежу память.
2 минуты назад, hr4d сказал:
справедливо) но что-то тут не так
47 минут назад, Mrt23 сказал:
Я хз как он считает угловую скорость. Но на графике примено 32000, радиус диска 25 мм. OMGY выводит 32000/25 ~~ 1280
Но 1 оборот за 0,01 секунду.
А не мог бы дать ссылку или скинуть туториал по лопасти в NX или че-нить похожее.
9 минут назад, soklakov сказал:
нет. но принципы то примерно одни.
наверное.)
но я не по этой книге делал... сейчас вряд ли найду тот туториал. там проще было. здесь еще контакты, симметрия...
стр 35.
NX-Advanced-Simulation-Prakticheskoe-Posobie.pdf
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
