hr4d
Расчет лопаток
48 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Посмотрел я тут темы по расчету лопаток и возникло пару вопросов.
Какие закрепления правильно задавать для такой например штуки. Она с cylinder не считается кстати.
Сначала я посчитал диск просто и все сошлось с Биргером. Задавал cylindrical с запрещение только по оси арвщения.
Потом решил посчитать лопатку постоянного сечения. Тоже вроде более менее сошлось. Но все равно какие то сомнения остались. Нормально так выбирать закрепления. Просто в разных постановках можно получить одни и теже результаты и с remote displacement. Только в случае циклики ругается.
Ну и еще попробовал, что советовал Борман. Выбрать узел и закрепить его по вращению. Взял узел в серединке и закрепил по Y и Z. В принципе радиальные напряжения на внешнем и внутреннем ободе уходят в 0. Но все равно чет я запутался нах (
Edited by hr4d
1 person likes this
Share this post
26 минут назад, hr4d сказал:
cyclic symmetry
Правда, это важно для модальника. На статике можно просто запрет перемещений по нормали на границе разреза.
29 минут назад, hr4d сказал:
что это значит?
А это о чем?
Share this post
Спешил я и написал коряво. Ошибся с заданием ГУ. И при циклической симметрии задача не решалась, тк закрепил только по одной оси и естесс-но модель улетала далеко-далеко.
По итогу остановился на закреплении, которое предложил @Борман . Узел закрепил по оси z и y в системе координат узла (по сути совпадает с цилиндрической).
Просто в разных мануалах видел разные условия закрепления. Где то вообще жесткая заделка по всему отверстию.
С портала использовали remote displacement, но в случае циклической симметрии ругается.Вот и был вопрос, что выбрать будет корректнее.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Чет я опять туплю. Раскручиваю колесо до 6000 RPM за 0,01 секунду (1 полный оборот).
А как сделать так, чтобы оно дальше сделало еще 2-3 оборота на той же частоте вращения?
Т.е. раскрутил и дальше посмотрел немного на стационар.
UPD. Сейчас попробую на первом шаге закрутить, а на втором приложить постоянную 6000 RPM, отключить первые закрепления и включить новые remote с 1 free rotational Y.
Ну вроде все работает
Edited by hr4d
1 person likes this
Share this post
а если просто задать w через таблицу? в первом же шаге.
Share this post
13 минуты назад, Mrt23 сказал:
Раскрутка по линейному закону не подходит.
В конечной задаче будет несколько циклограмм раскрутки в начале.
Share this post
тогда, наверное, что в 2 шага, что с экселем морочиться.
Share this post
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
Вот сделал. Значения напряжений-перемещений-скоростей совершенно другие. В чем косяк?
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
В общем что-то я опять недопонимаю в граничных условиях правильного закрепления диска.
Edited by hr4d
Share this post
w же линейно растет теперь.
отлично от чего?
Share this post
1 час назад, hr4d сказал:
курс по динамике откройте. (я не помню, но надеюсь Вы в курсе, о чем речь)
там третье упражнение к лекции по транзиенту.
если это Rotational Velocity - то Вы творите бред. Она не крутит модель, а прикладывает центростремительные ускорения.
Share this post
6 минут назад, soklakov сказал:
и скорость он считает w*R?
у ТС же график скорости есть.
я думал только статика так считает, а трансиент напрямую крутит.
Share this post
@Mrt23 , шо, простите?
Share this post
я думал transient dynamic крутит диск, если задать w.
у ТС скорость линейная еще вычислена-на графике 2. ее трансиент тоже вычисляет просто V=w*R?
просто в NX.Nastran тоже есть туториал (я его выполнял), где считают лопасть в статике, задавая скорость вращение...
меня всегда удивляла скорость в статическом решении...)
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
@soklakov Прав, она не крути, а только прикладывает ускорения.
Но в расчете, где я раскрутил с помощью remote displacement на 6000, а потом вырубил нагрузку и приложил постоянное rotational velocity продолжает все вращаться))
Edited by hr4d
Share this post
это инерция)
7 минут назад, hr4d сказал:
скорее всего, Вы удвоили центростремительные ускорения.
34 минуты назад, Mrt23 сказал:
Мы какбэ про кнопки. А Вы ансис-то открывали, чтобы про его кнопки думать?
Что в Ваших словах значит "задать w"? Если правильно зададите, то будет крутить.
1 person likes this
Share this post
3 минуты назад, soklakov сказал:
Тогда бы напряжения выросли, а они остались те же самые.
Курса по динамике с собой нет. Дома где-то на флешке, вечером освежу память.
Share this post
2 минуты назад, hr4d сказал:
справедливо) но что-то тут не так
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
47 минут назад, Mrt23 сказал:
Я хз как он считает угловую скорость. Но на графике примено 32000, радиус диска 25 мм. OMGY выводит 32000/25 ~~ 1280
Но 1 оборот за 0,01 секунду.
А не мог бы дать ссылку или скинуть туториал по лопасти в NX или че-нить похожее.
Edited by hr4d
Share this post
9 минут назад, soklakov сказал:
нет. но принципы то примерно одни.
наверное.)
но я не по этой книге делал... сейчас вряд ли найду тот туториал. там проще было. здесь еще контакты, симметрия...
стр 35.
NX-Advanced-Simulation-Prakticheskoe-Posobie.pdf
1 person likes this
Share this post
4 минуты назад, hr4d сказал:
там в упражнении как раз показывают подходящий UDR
но вообще я бы еще подумал в сторону разгона моментом и учета полезной нагрузки. раскрутка перемещением+отпустить - хорошая тренировка, но не совсем про реальность.
Share this post
2 минуты назад, soklakov сказал:
Я нашел ваш курс по динамике. Но там дроп тест и 5 лекций переведенных на русский язык. И курс по апдл динамике.
Нужен просто оригинальный с портала?
Share this post
5 минут назад, hr4d сказал:
ну, я имел в виду его, ага. linear and nonlinear dynamics
Share this post
Посмотрел футбол и проснулся в Питере. Куда у вас тут сходить можно,  кроме спб бара?)
1 person likes this
Share this post
В 16.07.2018 в 08:16, hr4d сказал:
можно зайти к нам в офис.
в спб бар лучше не ходить. если уж по пиву, то hooligans и прочие ирландские штучки. Бормана мы встречали именно там))
а вообще Белинского, Рубинштейна. а если не страшно и хочется трэша - Думская в ночь с пятницы на понедельник.
кстати, по поводу rotational velocity и не изменившихся напряжений в транзиенте - есть мысль, что нагрузка вообще не приложилась, стоит посмотреть внимательнее солваут.
Share this post
1 час назад, soklakov сказал:
А чем занимаетесь ? Расчетами или еще чем ?
А что там страшного бывает?
Share this post
@Maik812 расчетами, ага.
там бывает все, что пожелаете. а стоит бояться своих желаний.:smile:
Share this post
Нагрузка вроде приложилась.Закину проект может кому интересно и кто посмотрит. Версия 19.1.
P.S. Сходил в хулиганс (если это тот, который недалеко от метро Невский проспект). Неплохое место)
RotTest_v2.wbpz
Share this post
22 минуты назад, hr4d сказал:
Неплохое место)
Мекка практически.
2 people like this
Share this post
10 минут назад, Борман сказал:
Мекка практически.
нас сименс тоже туда водил...
Share this post
В 13.07.2018 в 15:48, hr4d сказал:
ну и где?
Share this post
Были одинаковые. Сейчас пересчитал, упали. Значит на втором шаге я тупо перестал разгонять, но приложил центробежные силы.
Посмотрел третий пример с портала наконец-то. sqrt(Vx^2+Vy^2)/r дает такие же значения, что и OMGSUm из worksheet'а.
А по поводу разгона и пары оборотов что-то я совсем забыл про интегрирование по времени. Сейчас потыкаюсь.
Share this post
18 часов назад, hr4d сказал:
Были одинаковые.
не были. кого Вы пытаетесь обмануть? себя? вон в истории те же графики в четвертом посте.
внимательнее к расчетам-то. сначала сеймостойкость через random vibration, потом статические нагрузки в динамический расчет, а завтра будете утверждать, что смоделировали в механике течение жидкости через граничное условие конвекции??
Share this post
Графики из 4-ого поста были с каким-то косяком ( вроде что-то не то с закреплениями). Потом переделал и напряжения не менялись о чем я и написал, хотя должны были. И я прекрасно понимаю, что вращение только прикладывает ЦБС, поэтому и продолжил искать косяки.
2 часа назад, soklakov сказал:
А это где я написал? Считал я естественно через response spectrum, но на входе была зависимость спектральной плотности мощности виброускорения от конкретного диапазона частот, те 1-5 Гц и тд. Типа такой.
И повторюсь я ничего вообще не придумывал, а пытался повторить статью.
Share this post
1 минуту назад, hr4d сказал:
да нигде. это я фантазирую, поскольку показания не сходятся, подтверждений нет и все это странно выглядят.
3 минуты назад, hr4d сказал:
никаких подтверждений. может быть, ошибка воспоминаний. Вы написали, что дважды два три, это у Вас получилось в каком-то расчете, но привести его не можете, предлагаете верить Вам на слово. отличный аргумент, не так ли?
14 минуты назад, hr4d сказал:
тогда почему они совпадают с графиками в Вашей итоговой постановке, которую Вы выложили?
Share this post
14 минуты назад, soklakov сказал:
Что не сходится? Найду статью - скину.
Мне это тоже показалось странным, ибо конвертация спектр-ускорения для расчета сейсмики стремно как-то .
Оценить по итогу энергетическую мощность нормально.
15 минут назад, soklakov сказал:
Все может быть, ведь я так и не разобрался до конца как сделать правильно.
А тогда я на каждом этапе менял закрепления, отключал шаги и смотрел к чему приведут изменения. И в один прекрасный момент после закручивания и приложения rot. vel. напряжения не поменялись.
Лучше бы по теме подсказали.
Share this post
а у Вас остались какие-то вопросы?
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
11 минуту назад, soklakov сказал:
Естественно. Но я еще не до конца все сам попробовал.
В том примере из курса, на 1 шаге крутят с постоянной скоростью и это выступает в роли нач. условий.
Дальше включают интегрирование по времени, а нагрузку снимают. Правильно ли считать всплеск напряжений в начале второго шага это аналог удара, тк не плавный разгон с нуля, а дальше продолжает вращаться по инерции и действуют на нее только ЦБС?
Короче я хочу получить одинаковые напряжения в транзиенте и в статике.
Edited by hr4d
Share this post
43 минуты назад, hr4d сказал:
покажете всплеск на рисунке? те всплески, которые уже есть на рисунке - результат не нужной rotational velocity
46 минут назад, hr4d сказал:
ну так раскрутите и продолжайте крутить. не надо запихивать в задачу RotVel. Зачем Вы отключаете разгоняющую нагрузку? И сверьте, что в обоих постановках Вы одинаковым образом решаете вопрос радиальных закреплений на оси колеса.
В 13.07.2018 в 15:59, soklakov сказал:
Share this post
Я про всплеск из примера WireBonder. Это из-за моментального приложения скорости я так понимаю.Primer.thumb.PNG.2059e5dc14aa7f877f25a53c62b95643.PNG
От приложения угловой скорости я отказался уже))
23 часа назад, hr4d сказал:
Я разогнал до 0.01, а потом с той же угловой продолжил крутить. Вроде сейчас нормально. Правда разогнал с помощью костыля. Можно конечно отключить на 2 шаге интегрирование по времени и пусть покрутиться оп инерции немного, но еще не пробовал.
В этом то и был изначальный вопрос темы. Так как не был уверен в правильности задания ГУ на оси.В транзиенте везде нули кроме оси вращения. В статике сейчас сделаю запрет в цилиндрической по движению и осевым. Оставлю только радиальные.
Share this post
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
    • Graf Kim
      Вы про модальную карту? Никто её не делает в WB, разумеется. Тут была вполне конкретная задача из области NVH. Только пружина и опоры.
