Добрый день!
Требуется написать простую программу взаимодействия Creo и Delphi.
Выполнил все действия согласно описанному в хелпе:
1. Добавил системную переменную PRO_COMM_MSG_Exe = "F:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M140\mech\x86e_win64\bin\PRO_COMM_MSG.EXE"
2. Добавил системную переменную PRO_DIRECTORY = "F:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M140\"
3. Запустил vb_api_register.bat
4. Написал следующий код:
var
  ConnSession : IpfcbaseSession;
  win : IpfcWindow;
  session : IpfcBaseSession;
  asyncconnection : IdPfcAsyncConnection;
  Casync :  CpfcAsyncConnection;
begin
  ConnSession:= CreateComObject(IpfcBaseSession) as Connsession;
  session := ConnSession
end;
при выполнении кода пишет: EOleSysError - класс не зарегистрирован, хотя в реестре запись с GUID есть.
Есть у кого рабочий код на Delphi что бы понять что я не так делаю, или укажите мою ошибку, пожалуйста.
Com интерфейс к Creo капризный. Не всегда с первого раза работает. Надо поискать в документации как протестировать его работу...
По поводу Delphi есть такой вариант
https://www.gunsmoker.ru/2009/04/proengineer-delphi-aka-dll-delphi-lib.html?m=1
Во вложении JavaScript файл для Windows. Запустите его. В Creo должно появиться сообщение с именем модели текущей. Если не появилось, значит COM не настроили.
MessageBox.js
4 часа назад, Onizuka сказал:
MessageBox.js
Выдало сообщение Строка 4 Символ 1 Ошибка pfcExceptions::XToolkitNotFound Код 80020009.
Значит проблема в настройке COM
3 часа назад, Bacuk сказал:
1) Проверьте наличие папки F:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M140\vbapi
2) vb_api_register.bat обязательно нужно запускать от имени администратора.
ps: Если нет острой необходимости писать на Delphi - тогда НЕ делайте этого. Если только основное приложение уже не написано на нем. Полезнее разобраться с JLink (Java API). Подробная документация и куча примеров. За неделю разберетесь. Чем мучатся скрещивать. Мало того, что нужно API осознать, дак потом еще и понять как на под Delphi адаптировать.
Папка есть. Запускаю от имени администратора, окно черное висит какое то время и закрывается. Черное окно пустое, никаких ошибок не выдает.
В принципе можно написать на vbscript или delphi. Остальные языки в проекте не участвуют. Но сначала надо разобраться почему COM не работает.
Возможно не запущен nmsd.exe. Сервис общения с крео. Порт 1239.
Попробуйте указать другой порт через системную переменную
 PTCNMSPORT=<порт>
Или антивирус или фаервол мешает
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
