T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
2 часа назад, Ганстер сказал:
Компас, который как моделер совсем никакой:
Это точно)
Но простую пружину и ТФ может с нормальным скруглением. Правда нужно знать ТФ достаточно хорошо, чтоб получить такой результат с полностью параметрической и "красивой" пружиной где радиус скругления задаётся именно одним значением, а не касательностями и т.п. и без доп.построений)
1 час назад, SilaMusli сказал:
Хоть что-то. Но фраза про глубокие познания настораживает. Обычно в таких случаях выползает куча внезапных ограничений.
Тогда можно немного усложнить задачу (но эти скругления с боков сделаны в СВ сплайнами, соединяющими две непересекающиеся кривые с условием касательности в точках сопряжения):
50 минут назад, Ганстер сказал:
Чтобы сделать такую пружину, скругления 3д-путей вообще не нужно, так же как и сборка её. Это тоже углубленные знания ТФ.
Это функция деформации? При ней может изменяться профиль в разных местах. Если можно деформировать кривую или группу кривых до вытягивания профиля, тогда другое дело.
1 час назад, Ганстер сказал:
Нет, это не функция деформации, хотя такая есть в ТФ. Это просто один единственный 3д-путь по параметрической точке. Потом наложен по нему трубопровод, так что профиль везде в сечении - окружность. Т.е. это не деформации, а сразу получен такой вид кривой.
В 01.07.2018 в 15:36, Ганстер сказал:
А теперь добавьте пару спиралей разного типа и сплайнов. А потом сделайте построение на кривой поверхности с цилиндрическими или коническими участками.
а кто помешает так сделать?
Просьба показать как в К-се сделать обход 5ти поверхностей так, чтобы на каждую поверхность была навивка по 3-5 витка (как на видео ) и гладкие переходы между участками, при этом соблюдался одинаковый отступ от используемых поверхностей, далее изменить положение поверхностей/тел в сцене - 3D сплайн должен перестроится.
7 часов назад, Ганстер сказал:
Так делает Компас, который как моделер совсем никакой
это тема сравнения ТФ с Компасом, можно начинать уже обсуждать кривость ядра/импорта/ построений в К-се? :g:
3 часа назад, Ганстер сказал:
Хоть что-то.
ничего другого в ТФ нет=))))))совет: не смейте устанавливать его на ПК его, слышал даже - поговаривают Компас начинает чаще самопроизвольно комплексовать глючить..
ничего особенного, есть команды, которые в большинстве других CAD не присутствуют
поэтому тут СилаМысли предостерег - что сходу понять как работает может не удастся, хотя тут 50/50 : кому сразу понятно, кому придется перечитать справку:)
ограничение есть, называется - фантазия.
в смысле? часть модели сделано в СВ, часть в Компасе...? Я уже много разного чего повидал... чаще так: модель в СВ, чертеж в К-се, но такое впервые)))) Т.е. если пружинка вьется вдоль сложной кривой с меняющимся направлением:
 придется часть геометрии перекинуть из К-са в СВ и там уже каждое неповторяющиеся(там где массив не поможет) скругление задать?
Ну и видео про скругление спирали и ушка:
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Нет. Интересней, чтобы новый ТФ был хотя бы на уровне СВ и уж точно ничем не уступал К.
Есть такая штука - за день иногда может вылетать раз по 50.
Это да, но деформировать траекторию до вытягивания иногда было бы полезно. Вполне интересная функция.
Нет. Сделано в СВ и перекинуто в К для оформления КД.
А это уже интересно. Поди и с изменением профиля потянет? Но таки строить сперва надо траекторию, чтобы можно было добавить законцовки, какие надо.
Но вопрос с построением на кривой поверхности пока остаётся - какие там возможности и получится ли отрезать часть поверхности по этой кривой без дополнительных пострений.
Изменено пользователем Ганстер
5 часов назад, Ганстер сказал:
он уже на уровне, и даже лучше:
1. параметрические возможности
2. оформление документации и "склонность" к ЕСКД :)
3. автоматические отчеты (СМ, ВМ, ВП и т.п.) с возможность настроить что-то под себя(есть подобная возможность и в СВ, но кто ковырялся глубоко в этом плане и в СВ и ТФ - знает разницу)
4. производительность на больших сборках и большом кол-ве объектов, больших сложных эскизах/чертежах, в том числе без использования режимов а-ля "больших сборок" - для сборок соответственно
5. В базовой поставке ТФ есть все необходимое без требования что-то докупить (речь о цене поставки).
6. Русская техподдержка с возможностью общения с разработчиком ПО, без писем в пустоту "за бугор".
7. другое(хитрые режимы интеграции с PDM TF DOCs(про SWE-PDM известно, но субъективно(сильно глубоко не юзал све-шку) могу сказать, что оно по функциональным возможностям уступает российскому ПО, готов поучаствовать в сравнении - если кто готов парировать =)), доступ ко всему API: тут привет СВ и опции "subscription service"-когда неожиданно захотелось чего-то большего, чем есть ;) , и т.п. "мелочам")
с выходом ТФ16 последняя удобная функция в СВ - 3D эскиз, при этом нужно понимать, что в ТФ есть аналог, но думаю многие согласятся - посложнее в освоении, ну и плюсом СВ можно назвать обилие дополнительных платных/условноплатных/бесплатных приложений. Кстати: новый эскизник уже в бетке ТФ поинтересней смотрится в ряде случаев, чем в СВ:
просто больше возможностей, в том числе и по части параметризации.
не понял : что такое "деформировать траекторию до вытягивания": в ТФ менять можно хоть до вытягивания, хоть после, хоть во время)
ааааа, вот это более реалистичный сценарий)
потянет, куда он денется :) как раз на видео выше с гофрой - похожий случай.
вопрос с построением на кривой поверхности - какие там возможности
это смотря что конкретно интересует: выше видео пример - строить на поверхности сплайны ТФ умеет и гладко их сопрягать.
что-то типа такого:
Симбиоз линий построений и нового эскиза с ограничениями:
наверняка будут выбирать : либо с линиями построения работать, либо с ограничениями, однако миксовать Топсистемы не запрещают.... эх, теперь многолетние споры с солидвокерами наверняка утихнут на эту тему, т.к. в ТФ есть теперь и то и то :bleh:
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
Если бы я не считал ТФ перспективным для себя и своей конторы, я бы здесь и не писал. Но надо уточнять детали, чтобы потом не пришлось иметь разбитое корыто.
По каждому направлению надо ориентироваться на лучших, а не на худших. Пока эталоны это К (до р16 включительно) и АК. Чем то лучше один, чем-то другой. Ориентирование на худших - неправильный путь.
Несколько раз пробовал деформировать, в т.ч. тянутые вещи и потом оказывалась, что профиль который вытягивают отличается от исходного.
Чтобы такого не было, надо сперва деформировать траекторию, а потом протягивать по ней контур.
Для сравнения приведу построения разных кривых линий, каждая на своей кривой поверхности и их сопряжения сплайнами с заданием касательности и управлением натяжением; и радиусом с условием по поверхности (в дереве всё видно). Завивать по несколько оборотов не может - надо строить дополнительные точки, но в ТФ как управлять количеством витков?
Ну и отсечение кривой поверхности кривой линией.
Кстати, когда выйдет ТФ16?
Эталон это ТФ, причём уже давно)))
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
Кстати, насчёт движения. В СВ есть функция двигать тело в сборке в т.ч. с опцией Физическая динамика. В ТФ как это будет развиваться?
47 минут назад, Ганстер сказал:
Всё это уже давно есть и приложение динамики тоже есть. Не хуже чем в СВ)
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Судя по этому ответу, в ТФ этой функции нет.
57 минут назад, Ганстер сказал:
Конечно нет, Вы же лучше меня ТФ знаете)) Чё я ваще тут распинаюсь...
20 часов назад, Ганстер сказал:
тоже считаю что это правильный подход - важно знать "детали" дела, но не лучше ли обратится напрямую к разработчикам с вопросами по интересующим деталям?
Ну по части АК не соглашусь(даже с надстройками), по части К-са и оформление по ЕСКД тоже спорная затея(нужно признать тут у К хорошая оформлялка), особенно если используется схема работы - 3D(в СВ) => а 2D(в К-се), что делать с чертежами и спецификациями/др. отчетами если геометрия поменялась/сильно поменялась?
все-равно не понял что такое тут "деформировать траекторию", в Ксе термин деформации относится только к 2D построениям/эскизу: что-то поперемещать, посмещать, помасштабировать.
Это уже пошли детали =) 2pi = 1 виток (угол в радианах), в поле с параметром "u" нужно ввести.
21 час назад, Ганстер сказал:
кто ж их знает, вроде как в этом месяце, но лучше узнать у разработчиков. Пока можно поучаствовать в открытом бета-тестировании.
18 часов назад, Ганстер сказал:
вы про то, что при вставки фрагмента подборки с сопряжениями в сборку нужно подвигать там все(то чего компас не умеет) ? тогда:
или вы про а-ля SolidWorks Motion? Тогда есть аналог:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Некоторые вещи в АК сделаны лучше, чем в К. Например.
1. В К надо сперва выделить объекты, и только после этого выбирать команду. В АК можно сперва выбрать команду, а потом выбирать объекты, а  можно и как в К. В разных случаях разный вариант удобнее.
2. Выравнивание текста в АК можно по трём вертикальным привязкам (верх - середина - низ) и по трём по трём горизонтальным (лево - середина - право). Всего 9 штук. В К реально можно привязать только по левой нижней точке.
Итд итп.
Чтобы перестроить чертёж, надо стереть файл модели и перезаписать изменённый под новым именем. Тогда при открытии сборки или чертежа К обнаружит, что файла нет и предложит найти его - надо указать новый файл. Но и тут некоторые виды на чертеже могут не перестроиться. Но это чисто косяк К - Надо делать вид по новой и перекидывать оформление (размеры, шероховатости...) на него. Короче, гемор хороший.
Не знаю как ещё объяснить. В общем иногда лучше деформировать траекторию или кривую, а уже потом что-то с ней делать.
Понятно, короче этим можно управлять, а не с потолка всё падает. Благодарю.
У нас многие не рискуют это делать, потому что ТФ что-то делает в системе и потом надо мучиться, чтобы всё это вычистить.
Нет. Моушн, это дополнительный модуль, а речь о работе со сборками, т.е. сам модуль сборок без примочек (тут первые 2 примера лучше):
32 минуты назад, Ганстер сказал:
К примеру сборка мальтийского механизма 2005 года входит в стандартные примеры...кубики я сделал только что)
42 минуты назад, Ганстер сказал:
кубики совать по доске это конечно круто, куда уж Тефлексу, в нем только мебель по комнате можно (ролик опубликован январь 2016)
8 минут назад, SilaMusli сказал:
что-то мне подсказывает, дай Вам времени часик другой, Вы модель бильярдной партии соорудите :clap_1:
Изменено пользователем vasillevich68
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
За час можно что-нибудь и по интереснее сварганить) А лучше поспать))
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
