Анализ флаттера
Добрый день!
Есть проблема с анализом флаттера. Выдает такую ошибку когда пытаюсь верифицировать Aero-structure coupling:
The MSC.Nastran Server failed to start. The return status is [23]. This is unexpected since the MSC.Nastran Server appears to have initialized. Possibly this version of MSC.Nastran will not run on this machine. Please see your System Administrator.
Может кто то сталкивался или знает как исправить?
Заранее спасибо
Даже сам комп делает удивленное выражение лица)
Настран сам по себе запускается, считает?
3 minutes ago, Oxigen said:
Так очевидно же, ..... обратитесь к Администратору))))
У ацтеков был Кецалькоатль, а у европейских и американских офисных работников - Администратор...
Здесь же о нем ходят только слухи. Никто его не видел, но все верят в его всемогущество. Поэтому берут бубен и мысленно обращаются к нему, дабы снизошло благословение его...
22 часа назад, piden сказал:
Да, сам по себе работает
    • статист
