Добавление Vault в Inventor
Здравствуйте. Нужно добавить меню для Vault в Inventor как на картинке ниже:
У меня же нет панели Vault в главном меню как на первой картинке, так же нет меню Сервера Vault в меню Файл как на второй картинке.
Здесь указана настройка отдельных серверов для входа в Vault:
http://help.autodesk.com/view/VAULT/2015/RUS/?guid=GUID-D2EAFE84-51D0-49E1-AA75-C181A4856CC4
Но зайдя в параметры приложения увидел, что клиент хранилища недоступен:
Помогите разобраться, как добавить Vault в главное меню и меню Файл, а так же подключить клиент хранилища.
22 часа назад, eliasum сказал:
Вероятно у вас не установлен клиент Vault - модуль для связи клиентского приложения (в данном случае Inventor) c сервером Vault. Он устанавливается из клиентской части дистрибутива Vault или, если у вас Vault Basic, из дистрибутива Inventor. Версии сервера и клиента должны быть одинаковы. Т.е. если у вас установлен сервер, например, Vault Professional, то и клиент должен быть Vault Professional (ставится, как писал выше из клиентской части дистрибутива соответствующего Vault).
Изменено пользователем sloter
@sloter , дело в том, что клиент Vault Professional 2018 установлен! Но почему то его Inventor вообще не видит, судя по приложенным картинкам.
39 минут назад, eliasum сказал:
Тогда почему то не установился Vault add-in for Inventor (библиотека интеграции с Инвентором). Обычно он ставится по дефолту вместе с клиентом (при выборочной установке есть галочка для его установки). Проверьте наличие адона и опции его загрузки в "Диспетчере надстроек" Inventor
Вы клиента Vault устанавливали уже при установленном Inventor? Версия Inventor какая?
На приложенных картинках как раз есть. Но, как я понял, это не ваши. На последней картинке путь доступа к библиотеке стандартных компонентов (СС) - Локально (на этом же ПК), либо в хранилище Vault (если СС был установлен туда).
@sloter , действительно, Vault add-in for Inventor в диспетчере настроек отсутствует.
Что делать в этом случае?
Порядок установки был такой, сначала Inventor Professional 2018, затем Vault Professional 2018.
19 минут назад, eliasum сказал:
Запустить изменение установки клиента Vault Professional 2018 (Панель управления>Программы и компоненты) и в режиме Добавления\удаления компонентов установить галку установки Autodesk Inventor 2018 Add-In.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
