Челлендж или "а вам слабо"?
7 часов назад, Солнцеворот сказал:
Правильно?
Perfect!
9 часов назад, frei сказал:
Смотри как надо одной операцией::biggrin:
  Показать содержимое
Вы читер, уважаемый!
И извиняюсь... кому такой дизайн двумя элементами нужен? )))) всегда дерево построения гораздо больше )))
18 часов назад, CADmaster 34 сказал:
Ребята, я смог победить Солид и создать вот такую безделушку с поверхностью А-класса без помощи плагинов и сторонних программ. В дереве всего два элемента не считая выдавки с текстом. Сможете сделать такое же? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Может модельку выложите в формате parasolid? интересно проверить утверждение про А класс.
58 минут назад, Blurp сказал:
Genious:)
42 минуты назад, CADmaster 34 сказал:
Не могу скачивать с корпоративного сайта и передавать модель третьим лицам.
Если вы её делали сами, то зачем её скачивать с корпоративного сайта? Скачайте, смоделируйте с/на своём компьютере, без привязки к корпоративным сетям... В противном случае как минимум не красиво получается, выложить скрин чужой модели, а потом ещё и на слабо брать, что мол смотрите как я могу...
Только что, Kelny сказал:
Вы не поняли у меня не технические ограничения а юридические, нельзя ничего брать с рабочего ПК. Совсем. Уволят к чертям собачьим! Вы меня на работу к себе возьмете? вот то-то же
1 минуту назад, CADmaster 34 сказал:
Ну тогда хоть ссылку на контакты))) сами сейчас договоримся с вашим суровым директором))) По тому как мне кажется там А класса нет.
Только что, mrvcf1 сказал:
чисто теоретически, а как бы вы доказали это? кинули "зебру" на модель?
Изменено пользователем CADmaster 34
Нет, инструментами проверки непрерывности.
7 минут назад, CADmaster 34 сказал:
Тебя уже надо увольнять. Ты же взял с компа картинки.
И никто тебя на работу не возьмет.
Ок, давайте свои инструменты, сам проверю. Инструмент верну!
и на его место пол форума устроится, будет циганскаму табору кольца делать))))
Что такое "поверхности класса А"? Этот термин придумала Катия, но что за ним стоит не понятно. Полагаю, это чисто маркетинговый термин. Типа "а мы можем делать поверхности класса А".
Плоскость - это класс А? А цилиндр, сфера, тор?
13 минуты назад, CADmaster 34 сказал:
а тебе что тяжело сделать другую подобную модель за две операции на СВОЕМ компе, если уж на ту модель что ты выложил патенты и запреты наложены :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
а так да 3,14здеть не мешки ворочать))
    • статист
